Kongenial
Авто: ВАЗ-21093
Не удалось закрыть дверь: пластмассовая штучка, которая должна при закрытии подниматься и фиксировать замок в закрытом состоянии, не поднимается.
Попшыкал вэдэшки - нулевой эффект. При этом отверткой и даже пальцем при сильном нажатии эта фигнюшка поднимается, но я ж не волшебник - поднять ее силой мысли при закрытой двери.
Закрыл дверь случайно - фигнюшка неожиданно сработала.
Народ на работе советует поменять пластмасску, отрегулировать, разобрать-собрать и т.д.
На форуме ничего подобного не нашел, все в основном пишут о минус 25, а тут другая ситуация :)
вообщем, буду рад любому практичному совету
Dam
Авто: давно уже другая
берешь отвертку и имитируя палец на ответной части замка двигаешь язычок. Теоретически такая хрень получается если ты этот язычок задвинешь на одну ступеньку - чтобы он сработал после этого, его обязательно нужно отщелкнуть кнопкой как ты дверь открываешь, иначе дверь можно "бомбить" долго.
VY
Авто: 21099i
Посмотрите положение этого язычка на двери, которая закрывается нормально. Только внимательно!
У него есть положение такое, что кажется - так и должно быть... а на самом деле по другому должен он стоять... лечится отверткой простой.
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Была тая ж хрень! Долго не мого понять что не так
В итоге при помощи вдшки и отвертки разработал механизм... Нужно переодически смазывать замки или вдшкой брызгать....
tdv
angir
цена вопроса - 100 рублей. Называется шоколадка ) Приходишь в магазин и так и говоришь - дайте мне шоколадку ) Плюс надо иметь ударную отвертку, проще заехать на сервис - за 20-30 рублей эту шоколадку выкинут, новую поставят
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Согласен,смена замка надежная вещь,но попробуй снять обшивку двери и попробуй укоротить тягу кнопки блокировки двери, регулируется такой пластмассовой штукой с резьбой, иногда или от длительной эксплуатации или откровенному пофигизму на заводе ход тяги увеличивается.И замок получается не закрыт и не открыт полностью при этом собачку с трудом можно двигать отверткой)))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже так бывает. Если долго не ездить. Просто надо эту защелку в стороны отверткой пошатать и дверь закроется. А вообще замки надо разобрать и почистить. ИМХО менять не надо. Я вот только открутить болты так и не смог. Весной высверлю их нах и все почищу. :cool:
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
А у меня они сами откручиваются, закручу их, они опять откручиваются, зато легко замки снимать
Dam
Либо ударной отверткой, либо просто взять помощнее - у бати есть великолепная отвертка с деревянной ручкой и жалом около сантиметрав диаметре. Очевидно что не импортная, где он ее взял уже наверное и не помнит, но замки ею откручиваются на раз. Закручиваются тоже вполне надежно ... жаль что круг применения маленький
VY
Авто: 21099i
Кстати на заводе с герметиком эти болты закручивают.
Это тем, у кого они сами отворачиваются.
