Страница 2 из 4
TDream
Вадя™ писал(а):
не, я бывает тоже день- два не езжу..
но чтоб неделю...
Открою тайну. У меня в распоряжении часто рабочий Ford Connect бывает с шаровой соляркой Wink
Вадя™
хохлы...и газ на шару, и солряко туда же Wink
RuslanVW
TDream
Да. Мы такие. hehe
Derek
Не знаю как у вас, но у меня еще стары пионер с дельфинами жрал ток, пока панельку не скинешь.
Поэтому подключил через диод.
До сих пор стоит диод и с новым пионером.
Можно слушать и без зажигания, не нужно снимать панельку и не нужна кнопка про которую можно забыть выключить.
RuslanVW
что за диод? мне как то снилось что то подобное......................
Derek
Да обычный диод ) точней 2 шт.
в общем вот нашел подобное описание. диоды можно выбрать на свой вкус.
http://www.drive2.ru/l/2107450/
RuslanVW
ничего не понял!!! для того, чтоб работал РЕМ, надо чтоб и жёлтый и красный имели питание...............короче ничего не ясно facepalm
Derek
при старте, с включенным зажиганием плюсы идут каждый своему
+ на красный и + на желтый.
Как только стартанула магнитола, зажигание можно выключать.
и при выключенном зажигании запитывается от желтого +
при отключении магнитолы, + на красный уже не подается, так как он разумеется идет от зажигания и в принципе нужен нам только для старта.
Вадя™
дурная схема...
если на реме висят два уся, оттуда же память подпитывается....или не со всякой будет работать, или погорит драйвер ремы.
на фик эти загоны..соединить два провода и все.
все равно панель снимать надо...и панель жалко и стекло
TDream
RuslanVW писал(а):
ничего не понял!!!
Вот схема, но для старта нужно включить жижигание (АСС, если есть)
Размер файла: 72.08 KB
Просмотрено: 419 раз(а)
RuslanVW
во народ морочится то!!! смысл всего этого? без ключа музыку слушать? а если она питалово жрёт и без красного провода? есть подозрения такие на Альпы Smile
Вадя™
RuslanVW
ты померяй сначала))))
подозрительный))
Derek
Я это городил из за того, что я поклонник пионеров, а они падлы с панелькой ток жрут. Панельку я никогда не снимаю, лень, вот и с колхозил. Smile
RuslanVW
хочешь сказать, что красный с жёлтым вместе без панельки не жрёт? там не в панельке дело Wink
TDream
RuslanVW писал(а):
смысл всего этого?
Таких не знаю.
Шо, всетаки есть такие? И как же их подключать?
RuslanVW
подозрительный))
Вадь, так лень всё разбирать facepalm
Derek
Вадя™ писал(а):
дурная схема...
Не поверишь, но раньше у меня висело там как раз 2 усилка. Все гуд.
Сейчас один снял (был под саб).
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Так точно.
Проверял.
RuslanVW
странно nea
Вадя™
Derek
поверю.
но приходилось видеть сожженные ремы..
дело случая.
определенный риск есть при таком включении.
в принципе, дело каждого.
мне просто сие не понять.
почему не скрутить тупо два провода.
раньше помнится и разьемчик мама- папа висел прям с завода.
Derek
Вадя™ писал(а):
Derek
Так все из за лени снимать панельку. Pardon
Biotican
А снятая панель убирает питание?
Derek
При снятой панельки, утечка тока прекращается.
TDream
Нет.
Не прекращается, а уменьшается. И то не на всех.
RuslanVW
точно сказано! тот же Альп даже со снятой панелью продолжает жрать питание Smile
Страница 2 из 4
