Страница 2 из 2
densav
Кир-кук писал(а):
vova, если соток не бывает в природе, то от чего же трещат в лужах стёкла фар?
Очень просто есть в оптике такая вещь как Люмен это еденица силы света(яркость).Так вот у автолампочек есть характеристики по Люменам,Ваттам и температуре нагрева рабочей поверхности лампы.Крупные производители стараются увеличить число Люменов, тоесть яркость, не затрагивая остальные два параметра.Этого добиваются добавлением в лампы различных газов и использованием новых матерьялов для изготовления нити накаливания.А китайские братья не заморачиваются они просто увеличивают размеры вольфрамовой нити накаливания при этом естественно ползут вверх не только люмены а и ватты и самое главное температура рабочей поверхности.Вот и получается что у "нормальной" лампочки 55ватт температура работы к примеру 10 градусов а у "китайца" при тех же 55 ваттах 20градусов.Чтоуж говорить а лампах с большой мощьностью.
Oleg_e
Противотуманки включаю редко, чтоб не лопались стекла от нагрева и камней, закрыл их прозрачным плексом. Вырезал квадраты и прикрутил саморезами к бамперу. Нормально смотрятся. По контуру можно еще уплотнитель какой-нибудь придумать...
vova
Cassius
Угу... Еще лучше их снять совсем, помыть и положить на полку в гараже. На полке, мытые, чистые они ваще офигительно смотрятся!
А колхоз на бампере разводить ни в жисть не стану!
ами
у меня уже лопнули обе.... больше не включаю... Дурик снегом решил протереть!
Кстати не в тему, а продаются отражатели отдельно к ПТФ или просто к фарам? Фары говно.
HAZARD
Нормально отрегулированные ПТФ на 2110 - очень хорошо дополняют ближний свет, освещая обочины. Кто не верит - отрегулируйте оптику, а потом выберите неосвещенную дорогу и протестируйте. Главное - купить нормальные лампы (рекомендую Филипс оригинал - уже полгода работают без проблем, причем ПТФ включаю всегда когда езжу с ближним).
А также позаботиться о нормальных фарах - я х.з. кто их делает, Бош или Киржач (кажется это все-таки Киржач), их отличительная особенность - внутри между рассеивателем и лампой вставлена железная прокладка, для рассеивания тепла. Уже год фары отходили - 3хтьфу никаких трещин нет. Причем я особо за ними не слежу - парковка носом в сугробы и протирка с помощью прыскалки это обычное для них дело.
paravoz
с завода итак все лампы идут филипс.
Страница 2 из 2
