IT-Wolf
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Итак суть проблемы.
Домкратом поднимаю правую сторону и трогаюсь с 1ой передачи все норм колесо крутится как надо.
Поднимаю левую часть и начинается. хз че колесо ходит как хз че. туда сюда жуткие вибрация как будто аж взлетит. все тресет.
Что может быть?
Подшипник новый. Грещил на него. Колесо балансированно. менял местами =))) Стойки и пружины новые.
Тормозной диск тоже нормальный. Какие есть варианты или так с левой стороной должно?
LAVik
IT-Wolf
Причем тут биение руля?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
При езде нет биения руля.
LAVik
тоесть ты хочешь сказать что колесо колбасит, а в движении руль у тебя не бьет... сорри, но такого быть не может. Если есть биение колеса то должно быть и биение руля.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
ну есть вариант что когда вывешиваешь угол передачи на гранате меняется и от нее идет вибра.
попробуй кирпичь под шаровую положи и опусти с домкрата чтоб угол гранаты в рабочий дипазон вернулся и еше раз попробуй.
НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО КИРПИЧЬ ПОСТАВЬ ЧТОБ НЕ СВАЛИЛАСЬ ТАЧКА!!!!
IT-Wolf
а если колесо просто снять и выровнять? так прокатит? или кирпич надо полюбому ставить? с колесом или без все равно колбасило. попробую тваим способом отпишусь. При движении биения вобще нет. Вот тока при вывеси. колбасит так как будто по песку херачиш глубокому.
LAVik
1) поддомкрачиваем вибрирующую сторону.
2) газуем! (плавно до 60 км/ч по спидометру)
- не бъёт? - колесо квадратное - в топку его!
- бъёт? снимаем колесо.
3) газуем! (плавно, скорость выше т.к. масса маховика меньше)
- не бъёт? - хреновый шиномонтаж.
- бъёт? снимаем тормозной диск.
4) газуем! (плавно, скорость ещё выше)
- не бъёт? - тормозной диск на свалку.
- бъёт? - неравномерно изношенный ШРУС (у самого так было)
или кривой привод (но привод сразу будет видно).
ВСЕ С ТОЙЖЕ ССЫЛКИ.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
IT-Wolf писал(а):Итак суть проблемы.
Что может быть?
не ипи мозг. сними совсем колесо и покрути. дальше будем посмотреть.
граната может на боевом взводе.
