rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть шуруповерт с двумя акб на 14 вольт, надо будет им много работать там, где нет подзарядки.
Машину близко не подкатишь к строению.
Вокруг будет поле и лес. Надо всадить в будку примерно 1000 саморезов длинных.
Что можно придумать, чтобы иметь заряженные акб от шуруповерта под рукой в поле?
Последний раз редактировалось: rover (07 Май 2014 12:15), всего редактировалось 1 раз
Санёг
инвертор ?
ну и само собой экстрактор
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):Есть шуруповерт с двумя акб на 14 вольт, надо будет им много работать там, где нет подзарядки.
преобразователь =12В/~220B тебе нужОн
напрямую от бортсети убьёшь акки (ещё и рвануть может)
rover
Ушлый вангер
Блин, инвертор точно
Лошара забыл совсем. А тогда посоветуйте инвертор пожалуйста, и с каким запасом его следует брать в процентах?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
rover писал(а): всадить в будку примерно 1000 саморезов длинных
я бы оку ел.
не лучше ли всадить толькот 100 саморезов и просто поспать за этой будкой на свежем воздухе в лесу?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
rover писал(а):Блин, инвертор точно
китаёсы пиндят нереально. у меня 150 Вт инвертер отклюбчается при зарядке батареи ноута. Так что бери с запасом 200% - не ошибёшься!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover, на зарядном устройстве скока ваттов написано? вот столько (+запас) тебе и надо
rover
Ушлый вангер
[Fred] писал(а):rover писал(а): всадить в будку примерно 1000 саморезов длинных
я бы оку ел.
Это что, раз варили в поле компенсатор из сотых труб, кран застрял на полдороге, а у нас расписание остановки платное, разорились на стоп. Рогатки срезали из ближайшей лесопосадки в киллометре от точки, приволокли и каждую трубу вручную поднимали, а сварщик сидел в 3 метрах над землей и матерился, при этом молотил генератор на всю округу, была жара и жуткая грязь
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover
Ушлый вангер
Alexxx753 писал(а):rover, на зарядном устройстве скока ваттов написано? вот столько (+запас) тебе и надо
А перфоратор на 900 ватт допустим потянет, если купить на 1000 ватт?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):Alexxx753 писал(а):rover, на зарядном устройстве скока ваттов написано? вот столько (+запас) тебе и надо
хм... для перфа ИМХО нужен запас процентов в 50-100 , ибо там хз как ток скачет в моменты запуска и т.д.
Ahmet99
На автомобильном 12,7в, надо докинуть ещё 1,5В чтобы заряжать шуруповёрт.
Т.е. можно в парааллель подключить
поднимешь напругу на 14 вольт и вроде можно подключать шуруповёрт? Нет!
Ставишь автомобильную лампочку в цепь, она 2 ампера пропустит, вот такая зарядка нехитрая
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
[Fred]
Ахмет, Ровер, новая пода пошла - косить под тролей?
Yoga
Видел как-то в магазине строительном зарядку для аккумуляторов шуруповёрта под прикуриватель, кажется бош, напряжение не помню. Если б часто так надо было работать, то было бы неплохо. Но инвертор куда универсальнее будет.
Себе покупал инвертор на 1500Вт в китае, 1квт точно тянет. Но если срочно надо, такой вариант отпадает. Для примера мой обзор со вскрытием:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/24101.html
Vlad B
