байки.
за 20 тыс мотор так не зарастёт маслянной грязью
lightstar1411
дизель какой то
вот так он работает сейчас...
нужно разбирать и смотреть..
распредвал выглядел вот так:
зазоры поставил 0.3 и 0.15
Зазоры ставил 0.35 и 0.2
когда кулачёк распредвала стоит носиком вверх, то щуп 0.2 по центру кулачка между кулачком и шайбой не пропихивается, а вот если его сместить от центра к краям - то залазит на ура.
почему не нужно блок разбирать?
может там за столько лет простоя кольца залегли?
термостат заклинил на малом круге
был обнаружен осевой люфт коленвала
была по 12 в каждом.
(после приблизительно 1000-1500 км пробега с предыдущ замера компрессии) 10 - 10 - 10 - 12.
Замер проводился другим компрессометром
закипел от того, что на сто залили плохого масла и он на холостых закипел,
Может стоило мне кольца новые поставить?
Не нужно забывать,что тогда он эксплуатировался на М6/10 ,в лучшем случае на М5/10.
Так что ничего удивительного.
спорщик до мозга костей
причём тут марка масла
пробег с завода только 22500 км
Машина отца, так что пробег реальный.
Замена поршневой без расточки блока в следующ рем размер.
напиши как нужно сделать правильно!
только ведь ты не напишешь
может совково но я промазал прокладочку графиточкой.
Прокладка имеет свойство прикипать к блоку и к ГБЦ,
ну а если впихнуть след групу например групу С (ессно без расточки)
Вот тут прочел (см. в конце статьи) http://zerga.ru/zamena%20prokladki%20pod%20golovkoy.html, что болты ГБЦ не рекомендуется затягивать по инструкции, а лучше не дотянуть…Что скажете?
ты сам то себе как представляешь не дотянуть болты ГБЦ?
Понятно, тянуть буду по мурзилке!
На сколько тыс хватит родной прокладки?
в лоб никто не скажет так сразу,
болты промерь чтоб не вытянутые были, резьбу под болты в блоке вычистить обязательно от остатков масла и тосола.
Прокладку вроде ЕЗАТИ хвалят
Имея опыт 9ки, голову пришлось снимать на 140 тыс если брать этот фактор, то у меня уже 135
Про болты и прочее - понятно, а вот прокладки ЕЗАТИ в наших магазинах нет...Печалька!
