Garik36
Алексей462
Ну я надеюсь, что хотя б 160 реально должна набирать в текущей конфигурации.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Алексей462
С горы
Garik36
Garik36 писал(а):А 170 по спидометру - это сколько в реале? 145?
Реальные 60 км/час по стрелке 64 .
Далее
80 = 85
100 = 106
120 = 127
140 = 148
160 = 169
180 = 190
Алексей462
Авто: ВАЗ
Арарат?
Пик Комунизма
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):Я как-то на 110 пытался приборы сфоткать, ничего хорошего не вышло
т808 писал(а):Реальные 60 км/час по стрелке 64 .
Мой спидак примерно так и показывает. Даже чуть меньше погрешность. Но он знает размерность колеса с точностью до миллиметра, и я её корректирую два раза в год с ноутбука.
А у него спидак настроен под 165/70R13, а ездит он на чём?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
gr67 писал(а):максималка -153 км/ч
я сток мотор до 157 кочегарил и ещё запас был, а тут тюненх вот такой.
Хотя, может 7ой ряд в кпп?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Inf1nity21093 писал(а):Хотя, может 7ой ряд в кпп?
Не,двиг то 1300 см
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И четыре чела в салоне,плюс багажник туристическим хламом забит....
Garik36
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):сколько там этих шайб,
По 2 на краб.А зачем их менять?
Garik36 писал(а):декоративные кожухи крабов
Для красоты?
Garik36
gr67 писал(а):По 2 на краб.А зачем их менять?
Передние большие шайбы у меня погнуты О_о Потому хочу поменять.
gr67 писал(а):Для красоты?
Ага. Думаю защиту обратно не ставить, но без нее крабэ будут видны "с улицы", что есть не по фень-шуям, на мой взгляд
Garik36 писал(а):большие шайбы у меня погнуты
Снятые на верстаке молотком отрихтуешь.
Inf1nity21093
ААААААААААА
Garik36
Верстака нету. Я нищеброд
Добавлено спустя 17 секунд:
Inf1nity21093
А ты думал?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):
И еще - кто-нибудь встречал в продаже декоративные кожухи крабов
Набуя?Ты жи их сломаеш об бардюры сдуру,если краб поломил сам не зная где.
Garik36
Алексей462 писал(а):Ты жи их сломаеш об бардюры сдуру
Не сломаю, буду ездить аккуратно. Бордюр задевал один раз в жизни, защитой об него долбанулся.
Жи есть, брат!
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Не сломаю, буду ездить аккуратно
ездить аккуратно, чтоб не помять декоративные закрывашки крабов.
Ну афигеть теперь
Garik36
Inf1nity21093
А без крышек можно ездить как угодно, и хреначить крабы об бордюры и столбики, так?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36
Жи есть как все!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Глаза есть для этого
Сохатый
.kkursor писал(а):Мой спидак примерно так и показывает. Даже чуть меньше погрешность. Но он знает размерность колеса с точностью до миллиметра, и я её корректирую два раза в год с ноутбука.
Шо, измеряешь микрометром износ протектора и вносишь поправки?
На ВП спидометр, кстати, довольно точно показывает. По крайней мере до вменяемых скоростей у меня нет ярого вранья. Сверял по БК через обороты и скорость.
Garik36
Сохатый писал(а):Шо, измеряешь микрометром износ протектора и вносишь поправки?
Кстати, какова обычно высота протектора летних шин? У всех производителей разная? А то замерил свои подизношенные колеса - на двух остаток 5,5 мм, на двух других - 7 мм.
Inf1nity21093
Сохатый писал(а):На ВП спидометр, кстати, довольно точно показывает.
у меня он на 20км врал. Ну то есть еду я 40, а он показывает 60
После этого я выкинул трос спидометра
Garik36 писал(а):А без крышек можно ездить как угодно, и хреначить крабы об бордюры и столбики, так?
ну я так и езжу
Весь подрамник в отметинах
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):После этого я выкинул трос спидометра
Радикально
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Радикально
а зачем он нужен-то?
Garik36
Inf1nity21093
Шоп было. В стоге должно быть!
Сток тахометр тоже кстати в основном "для галочки". Как и остальные приборы
