FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Всем привет! Друзья подскажите плиз, знакомый купил 2112 с двигателем 1.5 16 клапанов. У нее недавно была сделана капиталка, но из-за попадания инородного тела в двигатель треснул поршень во 2-м цилиндре, больше ничего не пострадало. Знакомый поршни купил, поменял. Без накинутой головы они ходят нормально, но как только ставищь голову и крутишь привод грм, он крутится до определенного момента и встает так что дальше его не провернуть. Если кратковременно стартером крутануть все окей. Но он сказал, что при сборки поршней они у него из блока на примерно 1-2мм выпирали. Поршни он брал номинальные. Куда копать, поршни не те куплены или что-то другое? Если что-то не так написал, извиняйте с его слов пишу.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
FANAT писал(а):Всем привет! Друзья подскажите плиз, знакомый купил 2112 с двигателем 1.5 16 клапанов. У нее недавно была сделана капиталка, но из-за попадания инородного тела в двигатель треснул поршень во 2-м цилиндре, больше ничего не пострадало. Знакомый поршни купил, поменял. Без накинутой головы они ходят нормально, но как только ставищь голову и крутишь привод грм, он крутится до определенного момента и встает так что дальше его не провернуть. Если кратковременно стартером крутануть все окей. Но он сказал, что при сборки поршней они у него из блока на примерно 1-2мм выпирали. Поршни он брал номинальные. Куда копать, поршни не те куплены или что-то другое? Если что-то не так написал, извиняйте с его слов пишу.
А как он собрал то,если поршня то выпирали на 2 мм??Там ннада минимум 2-3 прокладки класть.
IMPRINT
Авто: Некро сток
99_style
Ничего ничего,утрамбуецца.
1.5 на 16 клопах грм гнет при обрыве ремнЯ
Соот-но клопы должны упираться
Загнешь клоп стартером-снимать башку
AMAROCK
Авто: колхозный джип
FANAT
Метки ГРМ выставлялись ? Может маховик перевернут и когда по метке на маховике ВМТ - на самом деле это не так. Если при выставленных метках ГРМ упирается - значит ГРМ стоит не по фэншую.
LAVik
на мой взгляд,если поршневая без проточек то клопы уже под медным тазом.
FANAT
Цитата:А как он собрал то,если поршня то выпирали на 2 мм??Там ннада минимум 2-3 прокладки класть.
А это я и сам не знаю. Мощность из-за прокладок не упадет?
Цитата:Метки ГРМ выставлялись ? Может маховик перевернут и когда по метке на маховике ВМТ - на самом деле это не так. Если при выставленных метках ГРМ упирается - значит ГРМ стоит не по фэншую.
Говорит, что выставылял ГРМ по зубчатому колесу на коленвале. То есть ошибки быть не может.
Цитата:на мой взгляд,если поршневая без проточек то клопы уже под медным тазом.
С проточками.
МегаVolt
FANAT писал(а):Если кратковременно стартером крутануть все окей.
IMPRINT писал(а):99_style
уже утрамбовались
алекс спб писал(а):Загнешь клоп стартером-снимать башку
FANAT
МегаVolt поршневая с проточками. Так что не должны.
МегаVolt
FANAT
упираться не во что не должно при прокрутке, может путаешь? т.е. сначала крутится легко, потом тяжелее, потом снова легко потом тяжело это нормально, но если крутится и дальше все никак, то скидывай башню и ищи следы после
FANAT писал(а): кратковременно стартером крутануть
FANAT
Цитата:т.е. сначала крутится легко, потом
Резко стоп и не крутится ни в какую.
Цитата:но если крутится и дальше все никак, то скидывай башню и ищи следы после
Знакомому скажу пускай он и ищет. Хотя говорит, что там все ок. Купил блин машину.
Я думаю в поршнях дело. Их менять надо.
Мне тут предлагали 1.5 16 ве
за недорого
Отказался нна,тк за 3 года ремень раза 4 рвал,именно в динамич режимах
System
а что мешает поставить поршни от 1,6 и при орыве не гнуть клапана?
99_style
алекс спб писал(а):Мне тут предлагали 1.5 16 ве за недорого
ннада просто за грм следить,а байки про обрыв - это все от криворукости и пох...ма))
FANAT
Проблема была в поршнях. Он их заменил и все ок.
System
FANAT
Брак чтоль попался?или купил не те?И если не те,то какие брал
FANAT
Ну да. Какие он купил не знаю, так как не вдавался в это.
