vofk
Здрасти! Постоянно у меня включаетса вентилятор когда всё кипит на 130 градусов , уже 4 бачка поменял, потому что они все сплющиваютса . Поменял термостат и датчик , всё также , крышку бачка поменял ошибку на компе показыват 3456 ---- 7 , все что есть. Что может быть?
Менял рэлешку , раньше на 102 слышен писк и включаетса вентилятор , а щас писк и тишина на 130 только включаетса скидывает до 92 , апотом опять нужно до 130 .
Лёшций
а бортовой компьютер есть? там можно выставить параметр на какой температуре будет включаться вентилятор.
возможно датчик сомнительного качества попался вот и моросит, вам бы позаимствовать 100% рабочий. или же постараться купить новый и желательно в оф. магазине. Я лично датчики и прочее не покупаю где попало. Надоело деньги на ветер выкидывать. Скупой платит дважды.
vofk
Комп у меня на приборке пробег время расход и всё а и ошибки можно посмотреть , 3456----7 ошибки показывает , попробую ещё один датчик поставить ( он на термостате?)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Пищит приборка на 102 градуса , что он показывает перегрев или предупреждает что включитса вентиль ?раньше как запищит после этого включаетса вентиль
Лёшций
писк предупреждает об приближении к высокой температуре. Как бы привлекает внимание водителя, чтоб внимательно следил и не допустил перегрева. 130 гр, очень плохо...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%202110&img_url=http%3A%2F%2Favtodetali.com.ua%2Fcontent%2Fmodules%2Fproducts%2Fitems%2F849%2FDatchik-vklyucheniya-elektroventilyatora-99-94-preview_oLIlo5.jpg&pos=7&uinfo=ww-1349-wh-643-fw-1107-fh-448-pd-1&rpt=simage такой вроде
Добавлено спустя 47 секунд:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%202110&uinfo=ww-1349-wh-643-fw-1107-fh-448-pd-1
Добавлено спустя 54 секунды:
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/sistema-ohlazhdeniya/datchik-elektroventilyatora.html
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Совету прикупить бортовой компьютер, очень полезная вещь. Там можно выставить температуру срабатывания вентилятора ( на 100 гр стоит у меня) и можно принудительно включить.
vofk
ясно а он недорогой ?и какой лучше у меня 21114
System
vofk
Тыщи за 2-2,5 думаю можно купить,который будет с функцией включения вентилятора,а так не знаю,может и за 1,5 найти можно,главное перед покупкой прочитать,есть у него функция или нет Pardon
vofk
Ок спасибо а я хотел ехать на перепрошивку мне сказали 2500 стоит
alver_tmb
vofk
у тебя 2 датчика? Поменяй оба. Может радиатор забит?
System
vofk
У меня был раньше на старой 10ке Multitronics X11 Good ,ништяк БК,сейчас Multitronics Ri-500v,доволен на все 200%.Так что можешь посмотреть повыбирать БК этой фирмы,у этой фирмы збс БК Wink
vofk
Я машину только купил 1 датчик находитса непосредственно в термостате а второй я не знаю , рядом есть в блоке есть 2 датчика может они ещё поменять?
alver_tmb
vofk
там второй должен быть, левее чуть ниже, а тот, который выше - это датчик давления масла. Патрубки щупал оба горячие?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
это на приборке чтоли?
vofk
Термостат я поменял да сначало верхний горячий потом за 97 нижний горячий , причом старый датчик срабатывал сначало на 120 а потом до 97 скидывал на 92 а новый на 130 скидывает на 92 и потом опять до 130
DJ0nny
vofk
за тыщу бк .1 http://www.drive2.ru/l/41590/
2 http://www.multitronics.ru/products/univers/ux7/
Последний раз редактировалось: DJ0nny (09 Май 2014 18:32), всего редактировалось 1 раз
alver_tmb
vofk
на 97 нижний становится горячим??? Это не порядок, либо датчик врет, либо термостат косячный
vofk
попробую все датчики поменять и куплю бк чтоб можно выставлять , как надоело уже езжу только смотрю за темп когда в пробке стою отключаю двигатель . на холостом больше не буду после писка 102 гр ждать когда вкл вентиль
alver_tmb
vofk
писк раздается, когда температура уже в красной зоне, примерно 112 гр. Скачай картинку приборки и отметь, где писк происходит
vofk
Если включить габариты и печку то да где-то 112 гр а если всё выключить то 102-104 , но раньше после писка вентиль включался , ну почему всё поменял ничего не происходит , зря только термо и датч поменял
alver_tmb
vofk
массы зачисть и протяни в салоне. Включенные габариты и печка никак не должны отражаться на стрелке. Если включить печку на обогрев, то температура падать должна
Лёшций
мультитроникс хорошая фирма БК
выставил по бк 95
недавно грелась постоянно,но замена термоса сняла все проблемы
