Привет всем.
В субботу обнаружил люфт в крестовине та, что у редуктора. Менял ее год назад когда ставил ее то было ясно что она левая. Обнаружилось это так, на кромках самой крестовины на заходной части из четырех сторон только на одной была фаска и смазка вместо графиитовой была фиолетовая хрень. Ну вот и появился люфт. Кто какие использовал крестовины. Есть крестовины 2101 и есть 2105 якобы усиленные. Хочу поставить 2105 они конечно дороже прибл 180-200 руб 2101 стоят 100-150 руб.
Vital_2112
я брал крестовины "Кедр",
не жалуюсь.
IgSol
andb
фиолетовая хрень это смазка 158 специально для крестовин
Automobiltechnik брал за 135 руб. Прошли 20 тык. Полет нормальный. Их плюс - они с масленками. Т.е. накачиваешь шприц синей гадостью и смазываешь.
Niko06
Крестовины 05 ( штампованные )нельзя ставить в кардан 01 (рассчитаныый под точеные ),ибо усиленные там не корпуса крестовин,они как раз ослаблены (несмотря на надпись "усиленные "на коробке),а вилки карданного вала.
А ,так ,GKN U040,одна из немногих укладывающихся в рамки допусков.
поставил пару недель назад GKN
пока ничего плохого не скажу
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сергей Самара писал(а):
смазка вместо графиитовой была фиолетовая хрень. Ну вот и появился люфт. .
Фиолетовая хрень называется "ФИОЛ-2У" (http://www.ongk.ru/products/product.phtml?prod_id=3008) и предназначена специально для крестовин. Не вздумай смазывать их графитной (http://www.omtc.ru/rus/catalog/i34.html) - и на год не хватит!
Вчера в магазине смотрел крестовину похожа на 2105 имеется в виду есть проточка на торце низнаю почему и зачем на предыдущие крестовины были такие и с серой смазкой внутри. Стоят эти крестовины 100 руб написано про-во СМИ г Челябинск. Я из заброковал покрутил их и некоторые проворачивались с хрустом такое ощущуние что там грязъ внутри в виде песка. Люфта не было.
Средняя крестовина стоит про-ва SM dhjlt yjhvf/
Средняя крестовина стоит про-ва SM вроде норма
Evgeshka
Мне крестовина СИМ совсем не понравилась. Проходила всего года 1,5 при очень небольшом (около 1000 км в месяц) пробеге. Недавно её выкинул по причине полной разбитости и назад поставил SM. Эта с виду понравилась, упаковка качественная, смазкой уже заправлена, стопорные кольца в комплекте, при установке никаких проблем не было. Правда сайт
www.sm-germany.com совершенно неинформативный и про крестовины там вообще ничего нет. Только про поршневые кольца.
Morph_ писал(а):Automobiltechnik брал за 135 руб. Прошли 20 тык. Полет нормальный. Их плюс - они с масленками. Т.е. накачиваешь шприц синей гадостью и смазываешь.
Как часто смазываешь крестовины.
Тимыч
Авто: Suburban
Народ, подскажите, короче какое то звоньканье из под машины после переключения передач, ну наверное крестовина или хз чсто там. А теперь ещё и гул появился приличный на скоростях больше 400, на третьей вообще какойто гул и вибрация в педаль газа, селектор передач и капельку в руль. Что это?! Подвесной подшипник ёпнулся?
Купил GKN за 162руб поставил все вроде ОК. По внешнему виду не скажешь что левак.
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Тимыч писал(а):Народ, подскажите, короче какое то звоньканье из под машины после переключения передач, ну наверное крестовина или хз чсто там. А теперь ещё и гул появился приличный на скоростях больше 400, на третьей вообще какойто гул и вибрация в педаль газа, селектор передач и капельку в руль. Что это?! Подвесной подшипник ёпнулся?
Глумишься, да?? На таких скоростях это нормально
Вообще при таком разгоне пора тянуть штурвал на себя и уходить в третье измерение. Закрылки можно не опускать
Звонкать и трясти не будет ))))))))))))))
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Тимыч Добавлено: Вс Авг 21, 2005 23:52 Заголовок сообщения:
Гул появился и вибрация это скорей всего ускоряется ''реактивный двигатель'' при разгоне на третей передачи
sano 21074
Подскажите как поменять на 21074 нижнюю крестовину т.е. надо ли снимать кардан?
andb
можно и не снимать но муторно.лучше сняыть гораздо быстрее
sky-347
на Exist.ru заказал себе крестовины Ruville(Германия). С тавотницей, на фото она в торце а по жизни в другом месте. Два года прошло
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
sky-347, ты на кой хер темы девятилетней давности понаоткапывал? Поговорить хочется, а не с кем?
kenz
Авто: 21715-31-055
Выпускник археологического факультета на практике.
Может только купил машину и появились проблемы с крестовинами. То что для нас является обыденным - ему это ново и пока, что интересно.
Maxno_73
Авто: 2107
Добрый день! Есть проблема. При трогании есть щелчок похожий на крестовину. Заменил ту которая возле моста (слегка люфтила), но щелкание не прекратилось. Вторая крестовина не имеет люфта. Может она быть источником звука?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это не крестовина, а шлицы после бублика. Натолкай смазки и забей.
Maxno_73
Авто: 2107
Шлицы в норме. В этом уверен, смазываю регулярно да и люфт минимальный. Когда менял крестовину то снимая кардан шлицевое соединение прочистил и смазал основательно, а не просто прокачал.
Ludvig
Если бы это была крестовина, то на скорости получал гул и вибрацию.
Да, совсем забыл, если есть подозрение на какой узел, сразу меняй на новый.
