Сделан в СССР
Всех с Днём Победы!!!
Ребята помогите!
Только что приехал с дачи-40 км по трассе. К обеим передним тормозным дискам нельзя пальцем прикоснуться.
Когда переходил на летнюю резину, вывешивал передние колёса и крутил руками- слышал и чувствовал небольшое задевание диска о колодки, но не по всему радиусу. И на правом и на левом переднем цепляло одинаково. Люфта ступичных подшипников не было.
Ещё случай был зимой-при минус 20 градусов мороза обнаружил протечку тормозной из под соединения ГТЦ с ВУТом. Немного долил тормозную жидкость, и больше подтекания на видел. Или просто не было больше таких холодов.
Да и стала моя "девятка" кушать бензина больше процентов на 25.
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать. Что смотреть в первую очередь, и надо ли менять ВУТ?
Авто 21099
1 гтц подклинивает
2 вут чудит - клапан
3 цилиндры суппортов
4 закисшие наглухо направляющие пальцы
Сделан в СССР
То есть начинать надо с замены ГТЦ и ВУТа? Судя по номерам пунктов.
Мне кажется, пррще и дешевле начать с пункта 4.
жигулист
можно попробовать разработать цилиндры. брызгаешь вдшкой и отверткой или монтировкой гоняешь поршень туда сюда по максимальной амплитуде. иногда помогает
Авто 21099
я отталкивался от
конечно же, проще начать с суппортов, разобрать и провести ревизию...
Это преждевременно!
Начать с проверки закисания поршней в цилиндрах,как рекомендует жигулист
Если поршни подвижны,во вторую очередь проверить вылет штока ВУТа.
Очень похоже что он выкрутился,хоть и должен быть на фиксаторе резьбы.
Сделан в СССР
я отталкивался от
Пожалуй , соглашусь. С логикой тут не поспоришь-оба колеса греются одинаково, значит виновник у них должен быть общий-а это или ГТЦ или ВУТ.
И ещё один нюанс- я не прокачивал тормоза лет пять-и соответственно тормозная жидкость уже старая-может в этом причина?
Лысик
жидкость же гигроскопична,набрала воды,окислились внутренности ГТЦ или цилиндров.Попробуй сначала прокачать.
Авто 21099
ого, ну там кисель уже черный причерный, еще литра 2(полтора хватит) нужно будет тормозухи, чтоб систему избавить от его...
другу когда-то промывал, дык кисель давит и давит, на правую заднюю сторону пол литра продавить пришлось...
Маловероятно.
А вот:
Уверен,что не подделку доливал???
Если на такую нарвался,то скорее всего разбухли манжеты как в ГТЦ,так и в рабочих цилиндрах, не исключая и задние.
Тогда только замена их всех с предварительной промывкой системы. cry
Сделан в СССР
А как проверить вылет штока ВУТа? Нужно снимать ГТЦ?
Сейчас взял забор тормозухи из бачка-вот на фото меня сильно смущает какой-то чёрный осадок
Размер файла: 257.34 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
чёрный осадок
Грязь.
Она же и по всей системе.
Нужно полностью промывать систему.
Нужно снимать ГТЦ?
Да.
Выступание штока за плоскость крепления ГТЦ к ВУТу должно быть 1,25 мм.
грязная тормозная система, либо тормозная жижа жрёт резиновые детали тормозной системы.
в любом случае нужно промывать всю систему.
Сделан в СССР
А чем лучше промывать?
Только новой тормозной или читал про изопропиловый спирт.
Есть чистый медицинский литр с лишним. Может им?
Новой ТЖ и промой, пока изо всех штуцеров не побежит новая ТЖ.
franzferdinand
у меня проблема, немного похожая на ту, что в первом посте. переднее левое колесо немного подклинивается тормозными колодками. в принципе я в "экспресс-ответах" уже спрашивал, мне сказали, что похоже на
я хочу
, но не знаю, как это сделать. если не оно, то обращусь к пункту 4 из первый цитаты.
мурзилку имею и читаю, но в тормоза ни разу не лазил. подскажите пожалуйста в подробностях, какие процедуры мне надо выполнить и какие использовать смазки! а то где-то пишут, что ВД подойдет, где-то категорически запрещают использовать ее в тормозной системе.
Проверить как утапливается поршень в цилиндр.
Правильно запрещают!
franzferdinand
вот это мне и непонятно. как получить доступ к поршню? снять колодки? я гляжу мурзилку, раздел по замене колодок. там есть пункт "Поднимаем подвижную скобу вверх, поворачивая ее на верхнем направляющем пальце". насколько я себе представил все это на автомобиле по фотографиям, после этого действия как раз можно будет проверить поршень. или нет?
снять колодки?
и заглянуть под пыльник который одет вокруг поршня.
Пока сам не попробуешь,не поймешь.
Можно,но колодки лучше вытащить.
franzferdinand
ну хорошо, допустим я добрался до поршня. а как легко он должен ходить? прям легко от руки? а если нет, то чем и что смазывать?
может и от руки, может и от надавливания ручкой молотка, бывает и очень туго вдавливается и проблем нет.
под пыльник иглой тормозной жидкости загнать немного.
franzferdinand
Dranik, ладно, спасибо, сделаю.
в результате изучения фото и чертежей я наконец понял, о чем идет речь, о каком поршне и пыльнике.
еще вроде направляющие колодок чем-то смазывают? литол, не?
типа главное, чтобы он после того, как педаль отпустишь, возвращался внутрь цилиндра?
смазывают да, но литол точно не стоит сюда сувать nea
клина быстро словят направляйки.
литол тут спекётся быстро.
нужно просто чтоб двигался и не от лома 2 метрового.
snow02rus
Я использую смазку ШРУС, всё остальное от температуры дубеет.
