adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Проблема при включении 1 передачи везникает примерно после 2 часов езды. На светофоре не могу врубить приходиться перегазовывати и струдом включать. но бывает и отлично все.При заглушеном двигателе тоже иногда не моге включить.Что накрывается???
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Было тоже самое. На хорошо нагретой машине перестала нормально втыкаться первая. "Вело" сцепление. Поменял в сборе - все ок. Пробег родного сцепления составил немногим более 5 т.км.
Проверить сцепление или нет, можно заглушив мотор и попробовав повключать передачу. Если включается лучше, чем при работающем двигателе - "ведет" сцепление.
DennyS
Авто: Калина хэтч
У меня тоже вопросик по 1-й передаче - может, кто в курсе. В общем, она втыкается только на минимальной скорости. Хотя иной раз от безысходности включая 2-ю, понимаю, что оборотов в самый раз для 1-й. Так и должно быть?
Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
Была такая же фигня.
Причина банальная -- отсутствие смазки и наличие грязи в шлицевом соединении диск - первичный вал. При выжатой корзине диск остается в контакте с маховиком. Мудохался с первой с покупки и до 8 тыс. Снял коробку, заодно и сцепление поменял. Поставил Валео - пока 20 тыс. тьфу-тьфу.
aeg74
Была подобная проблема. Пока машина холодная сцепление схватывало в самом конце хода педали. Чуть поездишь и оно начинает схватывать в самом начале и иногда начинало буксовать. При этом с трудом включались 1-я 2-я и задняя и сцепление было тугое. Заменил сцепление (поставил Krafttech в сборе), после этого наверное месяца 2 отьездил нормально, а сейчас пока машина холодная сцепление мягкое, чуть поездишь становится потуже, но вроде других проблем пока нет, наездил на нем около 10тыс.
adisr
Сегодня порвался тросик сцепления.Поменял Вроде пока ничего
