Страница 2 из 2
nestor
ответ очевиден
alex418
WWSSS писал(а):
Вот вопрос,тоже есть. Брат купил К2,наездил 2500 км. Поехал на ТО-1.После регулировки клапанов,говорит не едит совсем,до 130 еле-еле разгоняется. До ТО претензий небыло,сильно не крутил,но говорит 130 легко бежала. А сейчас как будто за попу держут. Что это,кривая регулировка клапанов ? Help! Wink
Куда 130 no_no у нее обкатка!!! Максимум 100-110
Андрей 57 rus
alex418 писал(а):
А расход топлива какой был до 15 тыс..? А то у меня около 13 л. по городу.
на литр более чем сейчас, а в данный момент:
трасса от 5,8- до 6,5. Город от 7 до 8. От загружености, желаня тапка давить и.т.п.
WWSSS
alex418
И сколько по вашему надо обкатывать ? 5000-10000 ? Вопрос не в этом кстати.Если авто тупое,как его не обкатывай,не поедит. Есть такая особенность вазомоторов. А тут ехала,нормально,после ТО все, как обрезало. Нет легкости при разгоне. Свою калину обкатывал тоже до 2000-2500. Больше не вижу смысла.
nestor
Дело не в обкатке. Дело в том что ехать начинают с 15тык. Тоже это замечал. Но у автора явные проблемы. Ибо расзод 13 литров-это не нормально.
Denis
вполне возможно. я когда клапана регулировал, шайбы покупал с микрометром. шайбы по факту могут отличаться от указанных на них.
плюс могут регулировать, на дав остыть мотору до правильной температуры.
на сервисменов наедятся стремно.
mdiman21043
WWSSS
Моя раскатывалась поэтапно, после 6000 поехала более менее, после 8000 уже стало лучше а после 10000 полетела, про сейчас вообще молчу rlzz )) едет и бензин нюхает пока кондей не включишь lol1 . Расход >12 держался до 10-12 ткм, потом пополз вниз.
Denis
ну не должно у неё быть расхода больше 10 литров, после пары тысяч километров. если только не постоянно в пробках стоять.
если такой расход - надо искать проблему.
alex418
alex418 писал(а):
Добрый день. Калина универсал 12 г. 1.6. 8кл. пробег 12 тыс. слабая приемистость. Симптомы: нажимаю на газ происходит задумчивость и потом только начинает набирать обороты( ощущение как будто за зад держат). Стоит Е-газ и эбу М74 Ителма. Диагностировали ЭБУ, показал ошибку датчика сцепления. Стер ее и больше не показывалась.Проверил датчик , вроде вкл/выкл. щелкает. Есть еще ВАЗ 21101 тоже 1.6 8 кл. так она гораздо быстрее скорость набирает. Подскажите, куда смотреть и на что.Да, забыл сказать, что расход топлива в городе 12-13 л.
Недавно прогнал эбу через сканер и показал ошибку Р0504 ( трансмиссия). Поглядел на датчик педали сцепления, в роде щелкает при нажатии и отпускании. Стер ошибку и потом еще несколько раз проверял, больше не вылезала. Может датчик этот неисправен... от него сигнал в эбу поступает, короче важный он оказывается.
Denis
датчик педали сцепления влияет только на то, чтобы при переключении передач в движении не было провалов оборотов, и переключение происходило более плавно. на скорость и приемистость он не влияет.
tim1202
писал еще в прошлом году о своей проблеме, напишу еще.
пришло лето, тепло. опять начал включать кондей. так вот по трассе с включенным кондиционером, как только стрелка спидометра дошла до 90км\ч, при выжиме сцепления(чтобы переключиться на 5) обороты не падают, а наоборот начинают расти. причем если ехать 80км\ч и переключаться то все нормально.очень напрягает эта ситуация. куда копать?
или так в прошивке уже заложено, чтобы после 90км\ч при нажатии сцепы обороты росли hehe
mdiman21043
tim1202
круиз контроль ага, че не знал? pst
tim1202
wwow чтобы пятую при кондее не втыкать hehe
DJ0nny
alex418 писал(а):
13 литров - экономичный режим...
зависит от средней скорости . если толкается по городу пробки -хренобки
на 1-2ой передаче , то вполне Smile экономичный
Страница 2 из 2
