Тимыч
Авто: Suburban
Какая то хрень с тёплым полом.
Тёплый пол теплолюкс, обычный двухжильный кабель. Электронный регулятор.
Изначально показывает завышенную температуру (сейчас показывает 36.5 градусов). при том что пол холодный.
Если отключить, подождать и снова включить, будет показывать 34 градуса и будет греть.(МАХ темепература 35) Пока не нагреется до 35, дальше отключится и во включенном состоянии больше температура не опустится.
Это датчик гакнулся или регулятор?
Как можно проверить не покупая регулятор?
Добавлено спустя 49 секунд:
раньше ставили 31 градус и было тепло...сейчас 35, это как раньше 29...
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
сопротивление датчика по шкале проверить. потом регулятор менять
Тимыч
Авто: Suburban
MARINA19 писал(а):сопротивление датчика по шкале проверить.
По какой шкале?
пошел за китайским мультиметром.
Kuba
Тимыч писал(а):По какой шкале?
а вытащить датчик из гофры не получится.если нет то меряй сопр на холодном полу .потом включай напрямую пол в розетку и смотри что датчик кажет при прогреве.
Тимыч
Авто: Suburban
chykas
выдернул.
Тяжело шел на сгибе.
Сунул датчик в холодную водопроводную воду, показывает 32 градуса.
Выбросить?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
вытаскиваешь из воды, сразу растет до 36+, хотя температура окружающего воздуха 20-21
MARINA19
Тимыч
Авто: Suburban
надо документы поискать, он еще на гарантии...
год в июле только будет...может так заменят))
Kuba
Тимыч писал(а):Выбросить?
датчики отдельно вроде не продаются.
Тимыч
Авто: Suburban
Kuba
Тимыч писал(а):у меня датчик TST02
• Чувствительный элемент - терморезистор 6,8 кОм.
а что кажет мультиметр.6.8кОм должно быть при 20 градусах С
Тимыч
Авто: Suburban
chykas писал(а):а что кажет мультиметр.6.8кОм должно быть при 20 градусах С
ща попробуем.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч, сам задает вопросы, сам дает правильные ответы.
Тимыч
Авто: Suburban
Kuba
Mitiok писал(а):Тимыч, сам задает вопросы, сам дает правильные ответы.
Тимыч писал(а):ща попробуем.
похоже к
тимычуток в гости пришел
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):я сомневаюсь.....
датчики самое слабое звено в этой системе. Причем до такой степени, что монтаж их по инструкции осушествляется, так что бы их можно было легко извлечь и установить новый.
90% это датчик.
Tymur
а , если терморезистор то дешевы должен быть, рупий 100 +-, цифровой раза в3-4 подороже
мля, 590
, они акуели
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
сам термистор который внутри от10 до 30 рупий максимум стоит, все остальное оболочка и 2 м провода, и уже 600
Тимыч
Авто: Suburban
chykas писал(а):
Тимыч писал(а):
ща попробуем.
похоже к тимычуток в гости пришел 63
не дошел до мультиметра))))))
Короче дальше пришли хреновые новости.
Датчик булькает в унитазе, показывая 32 градуса...
пол греет
но...
до определенного момента.
захожу, пол холодный. На регуляторе горит иконка, что пол в режиме нагрева, а пол уже остывший, как будто отключен.
Как это объяснить?
Я вижу это так, что регулятор после N-часов работы, перестает подавать ток на провод. Такое возможно?
И возможно ли такое, что сам нагревательный кабель после достижения какой то температуры коротит, или что то еще с ним происходит?
Tymur
померить напругу на клемме нагревательного провода бы в режиме нагрева
Kuba
Тимыч писал(а): пол холодный. На регуляторе горит иконка, что пол в режиме нагрева, а пол уже остывший, как будто отключен.
Как это объяснить?
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ кирдык.либо менять по гарантии либо новый брать -из дешовых.цена 1.5 тыр в среднем.
В проводах термозащита может быть от перегрева
Датчик покупать-хз,яб поискал регулируемые реостат и вкрячил последовательно с датчиком
Kuba
алекс спб писал(а):Датчик покупать-хз,яб поискал регулируемые реостат и вкрячил последовательно с датчиком
надо ждать
тимыча чего гадать на кофейной гуще.
если в Китай пошел
chykas
Он знает про мультиметр и датчег
значит вернется
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Контакты проверь все. Возможно где то он плохой, включается обогрев, контакт нагревается и срабатывает какая нибудь защита
MARINA19
сопротивление мата сколько?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Сунул датчик в холодную водопроводную воду, показывает 32 градуса.
Выбросить?
Да
Обратно можно сталькой направить, примотав его изолентой на кончике и заправлять внутрь
