sete
Подскажите пожалуйста как бороться с этой проблемой если у кого была? Пробег 15 тыщ. на маленькой скорости при торможении (в основном в пробках, при повороте руля сильнее) раздается скрежет (кр-хр-кр...), слышен преимущественно в салоне, спереди с правой стороны иногда сзади. К дилеру ездил уже 2 раза, колодки менял (перед Ferodo потом Nippon - зад Заводские потод Триалли), диагностику абс делали. Проблема остается.
d.dmitry
Если в абс дело, то педаль тормоза вибромасаж будет делать во время тр-хр.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Скрежет колодок может такой просто.
mdiman21043
Раз АКПП то тормоза тут не причем имхо.
sete
Вибромассаж иногда присутствует при этом скрежете. Еще обратил внимание при повороте скрежет усиливается. Заезжаешь во двор и при этом руль вправо крутишь, притормаживаешь чтоб пешеходов пропустить и в этом момент скрежет самый яркий. Еще хочу заметить что проблема не постоянная. То есть надо покататься что бы хрустеть начало. На холодную не хрустит.
Alexey-Rus.
У меня та же проблема причем уже давно. Пока особо не вникал, но предполагаю, что при торможении диск может касаться кронштейна суппорта. У меня вроде бы даже на диске с внутренней стороны есть полоса от контакта. Но не приглядывался, может показалось.
mdiman21043
Это уже фаталити какое то...
