Alexandr008 писал(а):печально. на шниве вообще больше
сотни лучше не ездить
+100!!
по асфальту до 100км в час.. Зависит еще конечно от резины, амортов, схода развала и качества конкретных тормозов.. Нива для грунтовых дорог, для грязи, для снега, полей и лесов.. Это ее основное назначение..
Юазики так вообще на асфальт выпускать нельзя или же не быстрее 80 км в час..
кстати многие (предполагаю что женский мозг темболее) не учитывает особенности торможения на ниве (или другого в постоянным приводом через диф) на мокром асфальте... мосты между собой через диф.. если тормоза и аморты гавно (а она так и есть в основном), то передние колеса по влаге начинают блокироваться.. Зад работает через колдун и как правило схватывает намного позже.. Из за дифа момент с переднего моста резко передается на зад, зад при торможении передом немного разгружается, зад начинает терять контакт с асфалтом, из за резкого увеличения момента зад срывается в скольжение,занос, улет в придорожные кусты.. Такой проблемы бы не было, если на ниве
1- постоянно следить за подвеской и амортами
2- следить за тормозами..
3- хорошая резина с переди и с зади.
а в идеале сзади дисковые тормоза, обязательно с абс и конролем тормозного давления в контурах..
мое мнение
Последний раз редактировалось: leon1180 (11 Май 2014 13:59), всего редактировалось 1 раз
