jazzмен
Всем привет!
проблема в следующем:
начал мерцать свет в машине, чем больше потребителей включаешь, тем медленнее мерцает. раньше нажмешь на газ обороты примерно поднимешь ло 1500, мерцание пропадает, сейчас нет. стоит трех режимный РН.
комп ошибок не выдает, зарядку показывает нормальную...
еще пару раз было начинаешь двигатель запускать, стартер не включается и сразу ошибка 1000..какая то( прерывание напряжения бортсети)
у меня версии масса где то хреновая, или РН глючит..???
есть версии?[/cut]
rg-45
jazzмен писал(а):
есть версии?
надёжность крепления массы регулятора.
минуса от АКБ на шпильку кузова.
надёжность крепления проводов на шпильке генератора и самой шпильки на подкове.
очень внимательно присмотрется в темноте к лампочке зарядки на приборке,тлеть или елеподмаргивать недолжна.
убедится что щётки и кольца в порядке и имеют надёжный контакт.
временно поставить старый РН.
jazzмен
rg-45
спасибо за участие, сдох РН трехрежимный...
olegel21
Хм, довольно редкий случай...
С трехуровневиком это не редкий случай.
На нашем форуме примеров тьма. cry
