Страница 1 из 3
WildChild
Всем привет!
Имеется РАДУГА-ТВ, все прекрасно работало до того момента пока они не перешли на спутник ABS2, сейчас ничего не работает. Я в этом не шарю, вообще, подскажите, что мне нужно сделать что бы все заработало?
Ресивер DVB-S9800IR
Pu1sat0r
WildChild писал(а):
Имеется РАДУГА-ТВ, что мне нужно сделать что бы все заработало?
Купить триколор pst
На самом деле, чем радуга лучше?
WildChild
Pu1sat0r писал(а):
Купить триколор pst
Не знаю, я думаю она хуже, но дареному коню в зубы не смотрят.
Вопрос остается открытым!
andreyal553
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B2
WildChild
Интернетом пользоваться я умею, спасибо Smile))
Вопрос остается открытым, пожалуйста по существу, что и где надо прописать в ресивере для того что бы ТВ заработало?
AlexYur555
ms_2007
WildChild
Данные транспондеров обнови или добавь новые, там всё легко и просто)
Начинай со строки 10985 H 35007
Транспондер 11491 V не надо вводить, если ты не поклонник таджикской культуры. 63
http://www.lyngsat.com/ABS-2.html
Но, у тебя может быть старый тюнер, с поддержкой только DVB-S, где часть каналов может быть не показывать(только звук, без видео)
Последний раз редактировалось: ms_2007 (11 Май 2014 20:31), всего редактировалось 1 раз
WildChild
AlexYur555 писал(а):
http://www.raduga-tv.ru/pages/kak-dobavit-telekanaly
Я объясню, я промониторил портал РАДУГА-ТВ, я просмотрел список инструкций(в котором нет моего ресивера) в каждой инструкции предлагается зайти в настройки и просканировать каналы заново, я это проделал, мне это не помогло, каналы не работают. Мне требуется консультация технически подкованных людей в этом плане. Что такое траспондеры, где и как их прописать, как и где прописать данные нового спутника и т.д. В тех поддержке дают консультацию только по тем ресиверам, которые приведены в списке по ссылке, так как мой ресивер отсутствует в списке, консультаций мне не предоставляется и меня отправляют к мастеру установщику. Я созванивался с ним, он консультировал меня по телефону, но очень поверхностно, я даже готов заплатить ему денег за настройку, но на текущий момент времени он занят и не может мне помочь.
Добавлено спустя 54 секунды:
ms_2007 писал(а):
WildChild
Я готов, но я не могу понять где все это прописывается... Smile Можешь подсказать?
ms_2007
WildChild
Красная кнопка на пульте - меню, затем выбираешь свой спутник(75 градус), и там будет список транспондеров(частот), затем смотришь мою таблицу по ссылке и сравниваешь свои частоты с частотами на сайте и добавляешь новые...Скажи модель тюнера.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
В менюшке есть подказки - типа желтая кнопка - поиск каналов, синяя - редактирование транспондерв, белая - добавить новый транспондер и т.д.
WildChild
ms_2007 писал(а):
WildChild
Ресивер DVB-S9800IR
Вот что у меня есть в настройках:
Меню:
Установка:
Настройка на спутник:
Редактор спутников:
ms_2007
Частоты
3545 H
3556 H
3617 V
не вводи, у тебя конвертер не того диапозона
XADZZOX
все зависит о того какой у тя рессивер. Надо войти в меню и там искать где есть:
поляризация
скорость
частота
Это и есть транспордентые данные
Ты должен их знать и ввести. Сохранить, включить поиск.
Все! Но это при условии, что тарелка смотрит на нужный спутник, если они переехали, то поиск будет проблемным.
ms_2007
WildChild
на предпоследней фотке встань на частоту и посмотри какие там есть транспондеры, добавлять транспондеры скорее всего через редактор спутников.
WildChild
Я так понимаю, что в моем случае добавить спутник это и есть транспордер?
ms_2007
WildChild
нет. ищи свой спутник и жми кнопку редактировать и вводи данные транспондеров.
Kuba
я так понял спутник поменялся.тогда надо тарелку настраивать.или ты думаеш все спутники в одной точке висят.какой раньше был
искать спутник надо на небе
ms_2007
Вот эти частоты вводишь или редактируешь старые, сохраняешь это дело, затем ищи кнопку или менюшку сканировать спутник или транспондеры. Good
10985 H 35007
11045 H 44922
11545 V 43200
11605 V 43200
11665 V 44920
11779 V 17140
11806 V 17140
11839 V 17140
11866 V 17140
12521 V 22000
12523 H 30000
12548 V 22500
12595 V 43200
12655 V 43200
12715 V 43200
Не вводи человека в заблуждение, спутник остался на старой позиции, на старом спутнике все транспондеры погасили, а добавили новые частоты на новом спутнике в этой же позиции, поэтому у человека ничего не показывает, тарелку крутить не надо...
Последний раз редактировалось: ms_2007 (11 Май 2014 21:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Kuba
ms_2007 писал(а):
Не вводи человека в заблуждение, спутник остался на старой позиции, тарелку крутить не надо...
пардон щас нашел- да орбита таже facepalm http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&rzd=tvkanal&pag=tp&sp_id=132
ms_2007
10985 H 35007
11045 H 44922
11545 V 43200
11605 V 43200
11665 V 44920
11779 V 17140
11806 V 17140
11839 V 17140
11866 V 17140
12521 V 22000
12523 H 30000
12548 V 22500
12595 V 43200
12655 V 43200
12715 V 43200
11045(частота, иногда надо добавлять три ноля, в зависим от ресивера) H(поляризация) 44922(скорость потока)
XADZZOX
Это попа... Если они поменяли и транспондеры и спутник...
Выход один - находишь чела у которого кажет то, что тебе надо, вводишь в свой рессивер новые транспондеры и подключаешь рессивер к его тарелке, включаешь поиск, сохраняешь, идешь домой подключаешься к своей тарелке ( при этом надо быть уверенным, что в рессивере в данный момент включен любой работающий канал нужного спутнега. Далее самое окуительное занятие - начинаешь крутить тарелку в поиске спутника. Надо сказать, что если есть мотоподвес, и он правильно настроен, то не так уж и сложно "прокатится" по небу на нем и поймать канал, зафиксировать положение. Если мотоподвеса нет (А это так - дайсик на фото отключен) то вручную искать это занятие я те дам... надо хотябы примерное направление знать или долготу спутника. Зная долготу , можно высчитать направление в котором он находится из расчета долготы вашей местности. Это не так уж и сложно. Например спутник турксат висит на примерно гдето на 40 градусах . Мой город тоже имеет долготу 40 гр. Разница - 0 градусов, значит этот спутник будет строго в направлении юг (компас рулед, примерно)
WildChild
Всем огромное спасибо! А особенно ms_2007 ! Благодаря его рекомендациям я все настроил и у меня все заработало! Еще раз большое спасибо! Готов отблагодарить денежкой в размере 500р. которые у меня запросил настройщик, если интересно в личку, кину на мобильник! Smile
Michael0802
Pu1sat0r писал(а):
Купить триколор pst
У меня Триколор. Каждый год приходиться возить ресивер на перенастройку и платить за это денежку. Лучше Телекарту попробовать.
ms_2007
Обращайся, если что!
Кинул номер сотового в ЛС. Drinks or Beer
ой дурак©(ЗЫ НЕ К ТЕБЕ)
ms_2007
Консультирую форумчан по настройке спутниковых рессиверов. Недорого, писать в ЛС. hehe
Страница 1 из 3
