Тимыч
Авто: Suburban
Контакты нормальные. Проверил в первую очередь
До китая так и не дошел.
алекс спб писал(а):В проводах термозащита может быть от перегрева
Но почему тогда раньше все норм было? Где то что то "прогорело" со временем что ли?
Ща еще раз попробую сходить за мультиметром.
Kuba
у меня в туалете под кафелем лежит м2 теплолюкса.сначала был подключен через простой выключатель-если долго включен то когда сидишь на горшке -печет ноги.потом пустил через диод -получилось зашибись .так что нет там никакой защиты-
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
chykas писал(а):сначала был подключен через простой выключатель
Может у Тимыча терморегулятор с датчиком воздуха? ВАОт и отключает по его показателем нагрев.
Тимыч
2 провода от тестера присунь к контактам нагревахи
Скока кажет шайтан прибор?
Если 1000 и более-защита есть и она подохла
Выставь сначал на ом,потом на кило,потом на мегу
Присобачить можно любое управление,был бы тен жив
Тимыч
Авто: Suburban
алекс спб писал(а):2 провода от тестера присунь к контактам нагревахи
прибор стоит на 2000))
показывает 700-800 ом или хз в чем он показывает
вот такой мультиметр.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
сопротивление датчика при Т20-22 цельсия = 17-19кОм, при норме 6.5 при 25 градусах.
Оно слишком высокое?
чот не врубаюсь.
При напруге 230 мощность будет около 70 вт
Ну хз,по мне так мало,надо б 200-500
Теперь крутни ручку в максимум-напруга на провода тена уходит?
Тимыч
Авто: Suburban
так это я отсоединял их.
меня не уепет? а то однажды уепывало
Tymur
поставь прибор как на картинке и померь напругу на клеммах, если щупами мерить не должно уипать
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
70 ватт, а пол какой площади? а лучше метраж скажи провода. они есть и по 17 ватт на метр а може и менее
Проверь при ручке в максимум,если не греет-открути от клемм регулятора тен и через удлинитель воткни,будет греть или нет
Посмотри что написано на нагревахе и регуляторе,выход точно 220?
На управлении диод загорается при нагреве?
Tymur
короче, раз уж отсоединил, может просто подать 220 и посмотреть как греет,?
Вызвать електрика из жкх уже предлогале? А то вдруг тс сердечник
Tymur
где электрик жкх и где терморегулятор.
они бывает в выключателе то разобраться не могут
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а в москоу в жкх ваще гастеры работают небось
Tymur
Если електрик жив больше 10 лет значит разбирается
ему это как бабе щи сварить
Tymur
щоо, хидее ниработаит, нащальникеее?
Тс пропал
надеюсь вернется с удачными результатами
Kuba
алекс спб писал(а):надеюсь вернется с удачными результатами
ТС с электричеством на ВЫ.
такой может и не вернуться
Tymur
да вроде не сердечник
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):показывает 700-800 ом или хз в чем он показывает
Если примерно 4 ( тля) квадрата, то нормально ЕПт 800 ом? Именно Ом? Так это пипец котенку.
Тимыч писал(а):сопротивление датчика при Т20-22 цельсия = 17-19кОм, при норме 6.5 при 25 градусах
Епт, да датчик считает, что у тебя пол ледяной.
ЗЫ. Получается у тебя наепнулся датчик и пол жарил, до обрыва цепи гдето.
Тимыч
Авто: Suburban
короче меня не уепало
Мне кажется мне врет тестер, или что скорее, я не умею им пользоваться.
замутил заведомо рабочий датчик и регулятор. Пол греет.
Регулятор правда обычный реостат?!.. но лампа горит, пол греет.
Но у рабочего датчика показывает такие же цифры, как у нерабочего....
Mitiok писал(а):ЕПт 800 ом?
Тестер стоит на пункте 2000, показывает 700-800 чего он показывает то епт?
Инструкции нет к этому говну)))
rezident
Переменный резистор воткни на 6.8 ком покрути чуток туда сюда и гляди что показывает терморегулятор.
Тимыч
Авто: Suburban
rezident
rezident писал(а):Переменный резистор
ну ты приколист
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):Тестер стоит на пункте 2000, показывает 700-800 чего он показывает то епт?
Дык 700 ом и показывает. У тебя площадь пола обогрева то какая?
Тимыч писал(а):Но у рабочего датчика показывает такие же цифры, как у нерабочего....
10кОмный? 6,8КОм при 25 градусах. Как может тогда исправный при 22градусах показывать 19?
Последний раз редактировалось: Mitiok (11 Май 2014 23:30), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
Mitiok писал(а):10кОмный?
6.5 ком при 25 градусах на нем написано
Mitiok писал(а):У тебя площадь пола обогрева то какая?
1.5 квадрата кажется.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):1.5 квадрата кажется
250 ом примерно должно быть
Тимыч
Авто: Suburban
и? ну работает сейчас.
чо с ним делать то
