SeregaM
Недавно, где то с 1000 км назад поменял сцепление, поставил Крафт, но радовался я недолго, началось следующее: при вытягивании машины на передаче из оборотов в районе холостых, например при проезде лежачих полицейских сцепление как будто пробуксовывает, но довольно грубо что-ли, т.е. пара-тройка рывков, а потом все ОК. В других режимах движения ничего подобного не наблюдается. В чем может быть дело?
staromsk
Авто: Ваз 21102
Я 500 км поставил сцепу Valeo, в начале был восторг...машина трогается в послений момент отпускания сцепления(верхняя точка) и плавно - оч. нравилось это
...Но постепенно прошёл этот эффект
![Sad](images/smiles/sad.gif)
...и стало как раньше - начинаешь отпускать сцпеление и машина уже трогается...Наверное, уже сжёг
... Вот и здесь подозреваю что ты подпалил уже ИМХО...
city12
Авто: 21120
SeregaM писал(а): пара-тройка рывков, а потом все ОК
Это не сцепление. Движок козлит. Чем сильнее жмешь, тем сильнее дергается. Для начала проверь свечи, провода, модуль
Motistuta
staromsk писал(а):машина трогается в послений момент отпускания сцепления(верхняя точка) и плавно - оч. нравилось это ...Но постепенно прошёл этот эффект ...и стало как раньше - начинаешь отпускать сцпеление и машина уже трогается...Наверное, уже сжёг
когда сцепление "поджгаешь" как раз всё наоботот 8-)
Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
Мне тоже кажется, что движок.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Так отрегулируй сцепление как тебе удобно и радуйся дальше.Два ключа на 13 и вся проблема,а то так скоро и скорость не сможешь включить.
