streetmaster
Авто: 21093
А видел ли кто из вас, уважаемые форумчане, вот такие указатели со стрелкой в продаже? (отломалась оська со стрелочкой). Может кто знает они между собой взаимозаменяемые? Т.е. можно ли топливный указатель поставить на место температурного и наоборот?
streetmaster писал(а):Продаются ли указатели топлива / температуры?
Если только на разборке.
Или взять от классики и,вынув из корпуса,поставить в свою приборку
streetmaster
Авто: 21093
Если вынуть классический из корпуса, он такой-же?
streetmaster
Авто: 21093
Мужик на рынке продаёт, приборки разбирает и продаёт. Но выгодней новую купить. И эти датчики не взаимозаменяемы.
-alex-
streetmaster писал(а):И эти датчики не взаимозаменяемы.
Это не датчики а указатели.
Братишка на 2114 вместо заедавшего указателя скорости перепаял указатель температуры.
Правда температура теперь заедает
, но это можно глянуть и на экране БК..
streetmaster
Авто: 21093
Ну да, указатели, оговорился.
streetmaster писал(а):не взаимозаменяемы.
Само собой.
Параметры их обмоток разные.
streetmaster писал(а):оговорился.
Не один ты
-alex- писал(а):вместо заедавшего указателя скорости
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
-alex-
т808 писал(а):Само собой.
Да ну?
Мы в панели 14-й пробовали их менять местами - одинаковы результаты были=>одинаковые параметры указателей.
И когда задрало по городу ехать со скоростью 220 по спидометру решили пожертвовать указателем топлива.
Через пару дней оказалось неудобно щуриться на бк ища кол-во топлива.. решили что уж лучше пусть температура будет 150 градусов а топливо все-таки на виду нужнее.
Тем более что температура ни разу не подводила, а на крайний случай бк сам оповестит о перегреве..
Сами агрегаты одинаковые имхо, разный сигнал на них просто приходит.
Сконвертировать нужный сигнал проще чем строить 4 разных привода для одной панели.
Ну да!
-alex- писал(а):Мы в панели 14-й пробовали их менять местами - одинаковы результаты были
Вы хоть понимаете о чем речь идет?
При чем здесь шаговые двигатели указателей Европриборки?
Ваш пост не в струю.
-alex-
т808 писал(а):При чем здесь шаговые двигатели указателей Европриборки?
а в 9-й приборке разве не шаговые на температуре и указателе топлива?
-alex- писал(а):а в 9-й приборке разве не шаговые на температуре и указателе топлива?
Магнитоэлектрические.
streetmaster в первом посте на этой странице даже его фото дал.
