![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
все мля, не могу больше, мля...
Доводчик имеет вход запуска:
1 Импульс на вход - как правило минус, но бывает и плюс или оба сразу входа, но используется только один - такая схема от доп. импульсного канала либо от управления от замков дверей - что порой не удобно
2 Постоянный сигнал на вход - работает доводка только при постоянном управлении на входе и отключается по току мотора - т.е. стекло уперлось. Как правило минус, порой бывает и плюс.
Оба способа управления берутся (не всегда) от ВЫХОДА NC сигнализации. Т.е. у сиги есть провод, на котором появляется минус при постановке в охрану (не у каждой алгоритм такой) .
это более разумное и правильное подключение.
делается так Этот проводд сиги идет обычно на реле блокировки чего-либо. Что бы реле не мешало доводчику правильно работать, провод доводчика сажают на этот выход сиги, а далее в сторону реле ставится диодик (Например N4001....7)
Полоской, т.е. минусом в сторону сиги.
некоторые тупые доводчики обязательно должны работать или с импульсом или с постоянным управлением.
Что бы было совсем просто - мне надо знать модель сиги и доводчика. НАРИСУЮ
