Evgen
Предстоит ремонт в родительской квартире. Дом панельный, первый этаж. Лет 30 назад теплоизоляцию сделали методом застилания всего пола ДСП и уже поверх неё линолеум. ДСП на кухне благополучно прогнила и просится на демонтаж. Чем сейчас лучше и правильнее сделать теплоизоляцию пола на кухне? Потолки низкие 2,50 м, так что более 5 см высоты отдать не готов.
Meffex
Сразу теплый пол, не?
rover
Кладешь пароизолирующую пленку на бетон, сверху лаги обрешетка из бруса 40 х 40, вкладываешь минвату, настилаешь пароизоляцию и накидываешь листы осб, или фанеры.
Можно засыпать слой керамзита на бетонный пол, затем заармировать и залить раствором, затем прокладываешь теплые полы и заливаешь жидкий пол
ВОВАЯ
Пенополистерол пятидесятка, и столькоже стяжка из м300 в стяжку или на неё теплый пол(например кабель замуровать)
2.4 нормальная высота в остатке.
rover
В квартирном вопросе керамзит сыпали и гипсовые плиты клали. Затем теплый пол и заливали жидким полом. Затем еще и паркет сверху
Meffex
Никогда в жизни больше не подпишусь под керамзит с типсовыми плитами facepalm
Otto Frija
Уточнение по "пенополистиролу": экструзионка нужна с закрытой порой чтобы.
ВОВАЯ
У нас в новостройках кладут пенопласт сотку, и заливают стяжкой 40-50мм(по нормам 70)
Керамзит можно, теже сухие стяжки можно. Полистерол он плотный и держит нагрузку, плюс хорошо теплоизолирует, лучше керамзита то, да и работать удобнее.
А стяжке нужна чтоб под ногами был нормальный твердый пол, а не фигня скрипучая и качающаяся как пол из досок. Там пол монолитный.
Ну а если этим запарились то теплый пол сделать тоже стоит. Хоть трубу кинуть хоть кабель греющий. можно даже меньше чем положено по нормам. Просто чтоб подогревался слегка. Потому как если подвал холодный и 20 см утеплителя промерзнут. А тут все потеплее.
Самый большой косяк обычно бывает в домах на втором этаже в комнате над подъездом, на первом типа парадная а на втором это уже квартира. Там теплоизоляцию не делают(так как подъезд типа отапливаться должен)
Так в -30 у людей вода на полу замерзает. Сам видел. Полистерол, стяжка и греющий кабель помогли. Там комната 3.5х5 на всю комнату кинули один кабель 500 ватт (это мало, на квадрат идет 100-200 ватт) но пол там теплый в любой мороз, ребенок спокойно ползает по полу, а раньше вода замерзала
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Otto Frija
Незнаю как точно они называются листы метр на пол метра, с фасками по сторонам чтоб стыковать листы в нахлест.
Реально теплая штука!
Otto Frija
ВОВАЯ, оно самое.
А пенопласт лесом сразу.
Evgen
Вычитал тут в интернете и заинтересовался:
Когда ваша квартира расположена на первом этаже многоэтажного жилого дома, а внизу имеется техподполье (подвальное помещение) с возможностью доступа туда.
В этом случае можно утеплить ваш пол со стороны подвального помещения – обычным пенопластом, приклеив его на специальный клеевой раствор или раствор цемента с клеем (как на плитку). Зазоры между листами пенопласта можно запенить строительной пеной.
Что скажут форумчане по этому поводу?
Валдемар
Керамзит и стяжка а так же гидроизоляция обязательно чтоб с подвала говном и влагой не тянуло
Otto Frija писал(а):
обычным пенопластом
пенопласт токсичен, если только пеноплекс.
вскроешь дерево и зальёшь всё равно в тот же уровень.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Точнее ГВЛ.
А чё не устроило?
Стелил в училище по коридору но не знаю как оно дальше себя повело Pardon
OLEG_074
старое гумно до основания вычистить, основу обработать антисептиком, потом парогидроизоляция и сверху утеплитель.
Otto Frija
обычным пенопластом
Вот это что за сказки Арины Родионовны?
rover
Потому что лаги хоть какие-нибудь нужны все-таки, или хотя бы точечные опоры под плиты эти
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
ПРодаются дюбель-зонт для пенопласта, нафига во первых приклеивать что-то. Тем более мещанам не обьяснишь слово праймер для последующего сцепления поверхностей.
Во вторых в подвале это вберет грибки/воду и всяких блох, и все это будет в 20 см от тапочек и разумеется просачиваться в комнаты.
Посему думаю проще стелить на бетон пленку полиэтилен, и делать утепление внутри. Со стороны подвала разве что обработать химией какой-нибудь, чтобы запах плесени не шел
Валдемар
обычным пенопластом
это не сказки, в сети полно информации, на собственном опыте убедился, если его использовать его надо изолировать.
Мало вам химии в квартирах так делайте
Otto Frija
обычным пенопластом
Да ну?
И где я говорил "обычным пенопластом"? Ссылочку не дадите?
Валдемар
mahm
Пенопласт, пеноплекс и иже с ними на пол не советую, ни разу не видели как проседает стяжка впоследствии в таких местах? Я насмотрелся. Либо лаги и деревянный пол с нормальной шпунтованой доской и утеплитель между лаг, либо стяжку с керамзитом или подобным материалом. Хорошо утеплить со стороны подпола - самых больший эффект даёт (учите теплотехнику, утепляют всегда со стороны холода), а если там сыро - тогда какая разница, там и без утеплителя через перекрытия сырость переть будет. Тогда сделать гидроизоляцию, можно тем же праймером, либо другими материалами, сейчас их куча.
Otto Frija
Валдемар писал(а):
Otto Frija lol1
rg-45
у криворуких и не такое случается.
http://www.maxmir.com/synthetic/#2
механически весьма прочная штука. камаз проезжает без разрушения листа по основной площади.
на экструзионку плавающие фундаменты ставят.
а у тебя стяжка проседает pst
Evgen
Похоже, этот вариант мне больше всех нравится. Вот смотрю в соседнем доме и стены так утепляют:
rg-45
это скорей бюджетная замена кондиционеру hehe
poliman
150мм, церезит.
счас многие торцы старых панелек целиком затягивают.
тема Good
mahm
rg-45
Да я знаю что прочность высокая,, если залить сверху слоем в 10 см и больше - базару нет, а под тонкую стяжку как у автора - я бы не стал. Не будет необходимой жесткости, потом может покоробить стяжку. У самого был примерно похожий случай - в детской стяжку делать надо было толщиной до 10 см, в итоге единственный выход был керамзит. А вот под ламинат как раз лег 3мм пенополистирол
Putnik77
Все строители отметились? hehe И конечно, все профи. 63
ТС, погугли, "сухая стяжка". Кратко: вниз керамзит, сверху прямо не керамзит высоко прочные листы (чтобы было понятно типа гипоскартона, но, конечно, не гипсокартон) размером около 1м*0,5м. Крепятся сециальными саморезами в пазы "язычки" (типа "вагонки"). Пыли и грязи практически никакой, так как нет "классической " стяжки.
