Пара & 3 кола
.... при включении моторчика заднего омывателя.
При этом предохранитель F9 не сгорает!
Такое чувство, что + и - , идущие к моторчику где-то в дебрях торпеды встречаются.При отключении мам от моторчика ситуация не меняется - напруга падает на 0,8-0,9 в , аж фары тухнут...
У кого-нибудь было что-то подобное и какая методика поиска коротыша?
Спасибо!
Deon
Попробуй отсоединить от монтажного блока провода, идущие к моторчику. Включи моторчик переключателем и померей напряжение на контактах монтажного блока. Может в нем проблема?!
Пара & 3 кола
Спасибо!
Есть ли еще мнения?
Провода от моторчика уходят под шумку в моторном отсеке в районе тройника, идущего на печку.Судя по дыму, который прет при включении заднего омывателя, из щели обдува лобовухи в торпеде, есть у меня предчуствие, что именно под шумкой(или под жабо) эти два провода чем то пережаты.Из салона все облазил - никаких следов обугленной проводки не нашел.
DVDrom4ik
ох... думается что нужно вскрыть всю требуху(снять торпеду, поднять шумку) ... ато замыкание это дело такое ... а малоли там не только у этих проводов оплётка повреждена ... траблы которых потом могут вылезти.
G_U
проверь заднее левое крыло изнутри, там где саморезы от подкрылков входяд в проводку заднего моторчика и задних фонарей частенько. Дым при этом может идти из любого места, оттуда где самая тонкая проводка и плавкая оплетка или контакт с пластиком
У меня тоже предохранитель не горел - парадокс !
ШнурОк
ОФФ: ...да-а, блин... качесто новых машин...
Накрайняк из блока можно соплю на моторчик кинуть... гимора меньше.
afil
хороший совет
все ж лучше, чем торпеду ковырять ...
TheKid
У меня был подобный геморой недели три назад... Оказалось что спинка заднего дивана перебила пару проводов в шлейфе что идет от торпеды назад... возникало корорткое замыкание и дымело...
Кстати предохранитель не тоже горел, но это из-за того что он оказался очень хреновым.
G_U
вот-вот, все тот же шлейф
Пара & 3 кола
Всем спасибо за участие в теме.
В субботу буду искать косяк.Естественно с Drinks or Beer
По факту находки отпишу в эту тему....
Пока, правда, это единственное, что мне в этой тачке не нравится.
moonchild
чё то не врубаюсь!!!!!!!!..какой шлейф..какая спинка заднего сидения.... какой саморез!?????????
МОТОРЧИК ОМЫВАТЕЛЯ ДВЕРИ ЗАДКА находится под КАПОТОМ и закреплен на бачке омывающей жидкости справа...
paravoz
ну хоть один внимание обратил и смог ответить, я весь день отправить ответ не мог.
Пара & 3 кола
.... и провода(+ и -) в совместной оплетке идут от него из моторного отсека в салон.И ОЧЕНЬ похоже, что именно там они и встречаются.
Замечу так же, что по схеме, + от подрулевого идет сразу на моторчик и назад, к заднему стеклоочистителю...
vredge
А мне кажется что дело не в проводке и не в монтажном блоке и т.п. а в ДЕРЬМОВЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ. Сколько раз уже во многих журналах писали что они дерьмовые, что из-за копеешной детали горят машины! Что делают их в 99% с несоблюдением ГОСТов.
G_U
так у тебя при включении омывателя только дымит или при включении заднего дворника ? Похоже при включении дворника всетки, омыватель обычно кратковременно включается и дым если и успеет появиться, наврядли он создастся в таком количестве чтоб ты его увидел
moonchild
предохранитель - возможно...но! я их с трудом достаю - они так хорошо в пазах сидят, что приходится их подковыривать отверткой...
...а вот реле - тоже может быть источником дыма и запаха...
Oleg_093
Наконец-то и я смог сюда зайти! Долго сервак не пускал, ругался.
Скорее всего провода пережаты в рулевой колонке или под торпедой. У меня такое было... Искать можно очень долго, проще скинуть с мотора и из ящика до омывателя провести новую проводку.
Пара & 3 кола
Типа отчет:
За коробкой мотажного блока, немного вверху и справа, есть колодка, куда приходит + от моторчика заднего омывателя и от этой же фишки + уходит назад, к мотору заднего стеклоочистителя.
Так вот начиная от этой самой фишки и на протяжении 20-30 см от нее в основной косичке, что проходит под рулевой колонкой(прямо над педалями) спеклось 5-7 проводов!На них в некоторых местах даже изоляции не осталось!
Я обрезал тот провод, что идет к мотору заднего стеклоочистителя.Именно он сидел где-то на массу!
После этого все заработало как надо. 8-)
Кстати, кто точно знает, зачем мотору заднего стеклочистителя этот управляющий провод? Ведь и без него все работает зашибись? Very Happy
Вобщем еще бы чуть-чуть и огнетушитель мог бы и не справиться.... Surprised
Он (огнетушитель) возможно ещеи понадобится (не дай боже конечно) если ты в этом самом разъеме порядок с контактами не навел. Нагрев 99,9% шел от них.
Deon
Типа отчет:
Это борба со следствием. Желательно найти еще и причину!
А как моторчик с обрезанным проводом работает? Surprised
Пара & 3 кола
Вот, воспользуюсь ссылкой на сайт UDIMA:
http://www.lada-install.narod.ru/
Схема включения очистителя и омывателя заднего стекла ВАЗ 11 и 12:
Как я уже говорил, проблема с РЧ проводом в месте, где он расходиться....
Тот, что идет к заднему моторедуктору и который коротил на массу, я просто обрезал и заизолировал.
С GENой полностью согласен.Порядок в этом разъеме наведен.
Но так никто и не ответил, зачем этот провод идет еще и на задний моторедуктор????
Deon
А что за провод то? Цвет у него хоть какой?
Пара & 3 кола
Розовый с черной полосой.... я же написал РЧ.... Very Happy
Deon
По схеме он доходит только до разъема, который в багажнике и дальше не идет.
Может ВАЗ планировал устанавливать бачек омывателя заднего стекла в багажник...
Пара & 3 кола
Видимо так.Но только юзерам от этого не легче.
Ведь чуть не сгорел я.... Surprised
Ну прикинь: пру я по трассе, включаю задний дворник, поливаю водичкой на заднее стекло и делаю так в течении долгого времени.
А потом не знаю за что хвататься, то ли за огнетушитель, то ли за ключ на 10, что б клемму с АКБ скидывать....
Эх....
