sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
После укладки линолеума остались куски. Прикинул по месту на яме. К бамперу прикрутил мелкими винтиками к самому подкрылку подогнул и короткими саморезами. Остальное чуть лежит на защите. Всë! Затрат 0 руб))). Колхоз? Да пофиг. Снизу его не видно. Да и плюсом гофрой сделал забор воздуха с улицы' проделав отверстие в линолеуме у левого колеса.
ZsC-FaAXId4.jpg |
235.93 KB |
215 раз(а) |
System
Смотришься конечно вообще жара
,а зачем гофру вкорячил?Думаешь дырок в защите и снизу мало?
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
стоит та, что на самой последней картинке. Шикарная защита. Держит удары, красные заглушки удачно сделаны для замена масла кпп и двигателя, боковые фартуки (лопухи) полностью закрывают моторный отсек.
sanyamen68
System16v
Так гофра напрямую подсоединена к корпусу воздушного фильтра. Правильнее было написать холодный впуск так называемый.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Mostmajor писал(а):У нас 800р за 4шт (это перед все) просят
4шт? куда там 4штуки то если всего максимум может быть 2?
Фотку как смогу - сделаю.
sanyamen68 писал(а):Так гофра напрямую подсоединена к корпусу воздушного фильтра. Правильнее было написать холодный впуск так называемый.
Первая лужа - гидроудар?
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Engie
про 4 шт, 2 шт как у тебя и 2шт защита крыла, про которую я тебя спрашивал. Видел такие комплекты.
Я правильно понял, что ты только верх подрезал? А кромку, что к бамперу прикручивается саморезами?
LT
Tom_as
С бампером
Engie отписал на прошлой странице:
Цитата:Никак, они просто закрывают дыру, а между ними и бампером еще зазор по высоте сантиметр наверно.
Engie
В общем снаружи расстояние между этим брызговиком и защитой примерно такое:
Из подкапотного пространство видно вот так:
В принципе это расстояние не влияет на загрязнение подкапотного пространства.
sanyamen68
Engie писал(а):Первая лужа - гидроудар?
да как сказать. отъездил две зимы и второе лето наступает. дальше фильтра ничего не проходит. вся вода, а точнее капли, остаются в гофре. фильтр всегда сухой. ездил и в ливень по трассе и по городу, а у нас местами ещё те лужи, и всё в порядке
Engie
sanyamen68 писал(а):Engie писал(а):Первая лужа - гидроудар?
Хорошо что у вас лужи не как у нас... у нас в некоторых местах бывает что пол колеса погружается в воду, а с таким заборником это как раз гидроудар, поэтому стоит в штатном месте и никаких проблем, ну точнее штатное которое наверху и сосет из щели между капотом и телевизором, около акб.
Tom_as
Engie
Посмотри картинку
img_dowload_01.jpg |
186.98 KB |
312 раз(а) |
LT
V010 писал(а):Кто-нибудь может сфотографировать крепление приоровской защиты к балке?
Отверстия в защите под сливные отверстия совпадают 100%?
Совпадают отверстия, если производитель их вдруг криво не сделал.
Сфотографировал сегодня.
Вид сверху на ухо крепления защиты
Вид снизу
Это надо было?
То, что делает капот чистым - брызговик над ремнем. Пластиковая штучка между лонжероном и крышкой ГРМ.
al08
На машину с ГУРом таких нет
LT
Тады ой. У меня без гура. Не, можно кусок линолиума/резины, но это совсем уж...
LAVik
al08
а размеры есть етого пыльника, который ремень гены закрывыет? и точки крепления укажи падскажи.
al08
LAVik
al08
спасибо!
буду кроить
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
al08
LAVik писал(а):al08
спасибо!
буду кроить
Поиск рулит!
LAVik
al08 писал(а):Поиск рулит!
согласен, но смоей скоростью инета
на работе много не нароешь
Engie
LT
штука хорошая, много про нее читал еще давно, но купить такую нереально, нигде не знают что это вообще такое и что оно существует. По факту от грязи спасет на шумке капота, но ремню все равно не так хорошо мокрому как сухому. Я кстати как раз после того как ее не нашел поставил вышеозвученное, т.е. экраны грязезащитные или как там и дырки снизу закрыли приорошными экранами, это решило проблему грязи под капотом без поиска этой штуковины, плюсом ремень теперь сухой.
У меня телевизор с 2006 года еще родной, т.к. сильно не били, перед ремнем стоит резиновый экран, похоже его функция закрывать ремень от попадания воды со стороны радиатора, не знаю насколько он помогает.
LT
У меня на телевизоре тоже стоит прямоугольник пластиковый родной. Не понял пока, для чего он.
Этим летом, думаю, все же поставить приоровские брызговики под бампер.
Добавлю - а не сменить ли еще адсорбер на приоровский?
Tom_as
LT
Адсорбер примнет кожух правой протувотуманной фары, если готов с этим мириться - дерзай.
По теме: приоровские щитки продают только с защитой (а она мне нах не нужна, ибо не подойдет), что, естественно, влияет на ценник. Надо на оптовом попробывать спросить.
Пока в раздумье.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Это надо было?
Да, спасибо!
А хомут:
Был в комплекте с защитой? Отдельно не продается?
Кирилл С
Авто: 111730
V010 писал(а):Был в комплекте с защитой? Отдельно не продается?
Хомут от глушителя классики:
2140011523.png |
79.61 KB |
149 раз(а) |
