Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Вводные данные:
Берем 2 водогрейных ТЭН по 1КвТ... соединяем
последовательно!
Что хотим получить... Большую регулировку Температуры(неважно), большую площадь нагрева, все таки 2 тэна больше чем один... И главный вопрос... что на это скажет счетчик? Т.е. 1 тэн, это киловатт, 2 тэна... это 2 киловатта... а 2 тэна соединенные последовательно.... это сколько?
Получится хитрый ход... нагреть воду быстрее, ну хотя бы не быстрее, но с меньшими потерями финансов?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
При последовательном подключении тэнов сопротивление увеличивается, а из формулы P=U^2/R видно, что при увеличении сопротивления мощность падает, следовательно бак нагреваться будет медленнее, чем при влючении каждого из элементов отдельно.
Не получится. Ежели надо для нагрева воды 4кВт-часа, то их и надо 4. Хоть 1кВт грей 4 часа, хоть 4 кВТ - 1час, итог тот же. И по деньгам тоже, за 4 - вынь да полож. Ну тут плюс-минус теплоотдача нагревателя, думаю при быстром нагреве остынет меньше. Для экономии придется холодной водой мыться, говорят для здоровья полезно.
Пeтpoвич
Лежандр писал(а): Для экономии придется холодной водой мыться, говорят для здоровья полезно.
Не придется
...это я хотел автономное отопление на даче сделать. Значит вариант ...плохой
Angelier® писал(а):следовательно бак нагреваться будет медленнее, чем при влючении каждого из элементов отдельно.
Меня, как жлоба, больше волнует скорость наматывания финансов на счетчике
...чем меньше, тем мне счастливее
Буйный
Авто: Приора-универсал
Общий потребляемый ток двумя последовательно подключенными ТЭНами
не изменится!!! Просто каждый ТЭН будет работать в полсилы.
pavel74
Авто: Опять сарай
Пeтpoвич писал(а):Берем 2 водогрейных ТЭН по 1КвТ... соединяем последовательно!
Будет 0,5кВт мощности, развиваемой суммарно двумя тэнами.
То есть на каждый ТЭН придется по 0,25кВт. Соответственно эл.счетчик будет считать медленнее. Хватит ли этой мощности для отопления - ХЗ.
