nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Seromy писал(а):в плане не ровно, а одинаково?
Ага. У меня на Калине до переднего бампера 1см. А до крыла где то 10.
Но с обоих сторон так.
А ТС вообще ХЗ чо там происходит. Может УЩП левый. Чей кстати?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
если беспокоит только то, что задевает - поменять хомуты местами, палку поставить снизу.
если реально беспокоит, что так быть не должно
1. проверить целостность кузова. На предмет отгнивших лонжеронов, треснувшей балки и прочего
2. съездить на стенд развала и проконтролировать, чтобы кастер был с двух сторон одинаковый и в пределах ПЛЮС 1-1,5 градуса. Больше вряд ли вытянут.
Seromy
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
НЕСТЕР писал(а):Seromy писал(а):в плане не ровно, а одинаково?
автотюнинг.
nestor
Seromy писал(а):автотюнинг.
Автопродукт надобыло брать.
НЕСТЕР писал(а):если беспокоит только то, что задевает - поменять хомуты местами, палку поставить снизу.
Дак я ему об этом давно писал. Вроде многие так делали по этой же причине или трудности установки справа-не помню уже.
Seromy
НЕСТЕР писал(а):Seromy писал(а):автотюнинг.
ну у меня знакомый их продаёт. сказал, что вроде нормальные они и с этими проблем не было.
а вниз уши делают, когда на машину с гуром ставят, например.
Но тут всё же дело, что должно работать более-менее нормально, а не как сейчас..
za_k_on
зато 200р скроил. Вполне может быть кривизна.
Запомни. есть только 2 производителя жёлтого железа: автопродукт и техномастер. Всё. Остальное - поделки. Либо повезёт, либо нет. Обычно нет. +- сантиметр - норма. А знакомый (заинтересованное лицо) - может говорить что угодно. Ни разу не видел продавца, который бы сказал, что продаёт фуфел и не надо у него ничего брать.
НЕСТЕР писал(а):Вроде многие так делали по этой же причине или трудности установки справа-не помню уже.
нормально встаёт, даже немного удобнее крутить.
Ставят и на гур, и при 10-дюймовом вакуумнике. У меня с таким вакуумником встало сверху без проблем.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
za_k_on
у меня УЩП тюнинг авто стоял, никаких проблем, а если нарушена регулировка каких то узлов и делать как ты говоришь, то это как с тонущей лодки воду выливать, а не дыру латать.
za_k_on
Engie писал(а):если нарушена регулировка каких то узлов это как с тонущей лодки воду выливать, а не дыру латать.
именно, я тоже так считаю. Но кому-то нафиг это не сдалось. Главное - чтобы не цепляло
Engie писал(а):у меня УЩП тюнинг авто стоял, никаких проблем
стояла растяжка стаканов нонейм. Кривовата, но менять не стал. Как повезёт.
Seromy
Короче съездил я в сервис местный. Парень посмотрел и сказал, что все шайбы убраны и убирать уже нечего.
Буду снимать растяжку и ставить хомутами вниз, как уже и было обговорено. Не будет задевать - ок, будет - придётся снять. и забыть.
моя
у меня норм мощный заводской тюнинг,а утебя хз что,может размеры не те
уменя зазоры до тяг в 1-1.5см минимум
на левом колесе не очень получилось.но уверяю-даж в этом положении там больше сантиметра зазор
Seromy
Решил сегодня переставить... еле подлез, открутил, закрутил обратно. Стал подкручивать.. И сорвал правую нижнюю шпильку.. тут я чуть не зарыдал.
Как теперь быть и что делать?
искал в интернете, но там в основном на самары, а способы различаются - на девятках он в моторный впаяна, а на десятках кронштейн..
пытаться высверлить и вставить боллт и с внутренней стороны гайку?
а какой нужен болт? ААААА!
nestor
Seromy писал(а): И сорвал правую нижнюю шпильку.. тут я чуть не зарыдал.
Вот угораздело.
Seromy
НЕСТЕР писал(а):Seromy писал(а): И сорвал правую нижнюю шпильку.. тут я чуть не зарыдал.
Вот угораздело.
ничего не говори... причём читал в интернете, там такая тема частенько - именно нижняя правая...
есть советы какие?
Сорвал что именно
Резьбу на шпильке или саму отломил
В обоих случаях все лечится
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
У меня сгорела лампочка ближнего
Ааа что делать
Seromy
алекс спб писал(а):Сорвал что именно
обломил.
старый огрызок высверливать или пытаться выбить?
Ну ващет должно быть приварено
Посему шурик в зубы,сверло 8, потом шпильку,снутри гайку придерживая ввинтить до упора в корпус,потом снаружи гайку и болгаркой чикнуть лишнее
Можно еще че нить,надо на месте подумать
огрызок есть или заподлицо?
Seromy
вот огрызок на память...
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
алекс спб писал(а):Ну ващет должно быть приварено
Можно еще че нить,надо на месте подумать огрызок есть или заподлицо?
осталось только найти болгарку.. а то вон товарищ её оставил в деревне -//
а отцовская хрен знает где лежит..
хотя вариант, в целом, нормальный...
ну и подлезать конечно болгаркой немного опасно будет)))
Фото0219.jpg |
57.74 KB |
120 раз(а) |
На 3 шпильках яб отьездил до выходных,а там в гараж с утреца,снимать рейку,срезать шпильку,керн,сверло
Самое долгое это снять поставить рейку,яб советгвал наверно еще и верхнюю бочку воздуховода коллектора скинуть,10 мин л шнх,зато удобнее лазить
Потом гайка либо из под кронштейна либо из салона
Оставь этот ущп где стоит,с ним на 3 шпильках рейка сильно гулять не должна
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Можно и не болгаркой пилить
М8 перепиливается ножовкой по мет за 3 мин
Seromy
алекс спб писал(а):На 3 шпильках яб отьездил до выходных,а там в гараж с утреца,снимать рейку,срезать шпильку,керн,сверло
не хочу рейку откручивать..
надеюсь, сделаю как ты объяснял выше..
дрелью подлезу, рассверлю.
загоню туда болт с гайков ( единственное, что упираться он будет в кузов - не будет ли там ржаветь в месте соприкосновения?!!), отпилю ножовкой.. короче, попробую как ты сказал. Имхо, самый более-менее нормальный вариант...
Рейка из силумина
Огрызок кривой
Сверло пойдет вбок и испортит посадочное рейки
Теоретически можно имеющим прямые руки-сделают ровно
Но они не будут задавать таких простых вопросов-как шпильку менять
Вопщем не хошь косячить-придятся снять
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Так, для совета, всем кто решил усилить передний щиток посмотрите в сторону этого продукта (не реклама), ведь он ничему не мешает, а просто намертво фиксирует рейку к правому стакану, а это самый толстый металл на нашем хлипком авто и цена в силу меньшей замысловатости ниже чем у подобных устройств жёлтого цвета
. После месячной эксплуатации заметил, что при всех плюсах есть один минус - это невозмутимый "пустой" руль на неровной дороге, его не вырывает из рук водятела, хотя, ЭУРУ параллельно тоже противодействует обратным усилиям, но всё же....
ущп.png |
24.86 KB |
124 раз(а) |
Последний раз редактировалось: badboy2115 (18 Май 2014 23:21), всего редактировалось 4 раз(а)
Seromy
алекс спб писал(а):Рейка из силумина
Огрызок кривой
я думаю сначала маленьким сверлышком посередине попробовать.. а потом уже 8кой.
Как-то, когда обломал шпильку у трапеции, пошло немного криво, но близко к центру)) так что попробую...
правда всё же сомневаюсь как выполнить, если честно..) в плане просто болт подобрать, чтобы по длине держал и закрутить на внутреннюю гайку или как ты советуешь сделать -...
Кирилл С
Авто: 111730
Seromy
чего тёрли?)
высверливать нужно.. а высверливать только угловой дрелью.. а это такое редкость, что хз что делать..
za_k_on
Seromy у тебя реальная проблема.
Либо кузов по швам расходится, либо рулевые наконечники не тем концом воткнули. Как вариант - подвеска на столько убита, что сабли стали прямыми.
В любом случае, так ездить НЕЛЬЗЯ.
Ты же игноришь это всё и продолжаешь упорно присерать усилитель, который при таком раскладе нафиг не нужен.
Молодец.
Даже если высверлишь - общей проблемы не исправит.
У меня устати шпилька так же обломана. Гайка зацепилась на обломок, и этого хватило. Может, раньше времени паникуешь?
