Страница 19 из 20
Oren56 писал(а):
Только вроде смещение 1.9 для колена 74.8, для 75.6 нужно смещение 2.3, не? Как такая конфига?
в этом то вся фишка. С смещением -2.3 точно будет низкая степень, там большая лужа в поршне, и недоход, расчётный 0.3мм. Установив поршни -1.9, недоход убирается, даже если будет переход в 0.1, это не критично (с сток прокладкой). За то степень сжатия будет выше.
Oren56
Да, про СЖ я и не задумывался, упущение. Хорошо, если ты говоришь со смещением 1.9 будет переход 0.1, я так понимаю, это значит что поршень в ВМТ вылезет на 0.1мм из блока? Башка у меня брита то ли на 0.15, то ли на 0.2мм. Поскольку толщина обжатой сток прокладки 1.05мм. за втык опасаться не стоит? Торцевать поршни мне доверить некому. Для увеличения СЖ можно еще и приороподкладку вместо сток поставить, не?
IMPRINT
С НЕ торцованными поршнями -1.9 уже нельзя.
это всё заранее сказать наверняка не возможно. Надо смотреть по факту ,что получается с конкретными комплектующими ,мерять, и тогда делать выводы, о том какую прокладку ставить, и придется ли торцевать поршни, и будет ли гнуть клапана. Просто у наших деталей слишком большие допуски, расчитать точно не получится.
Oren56
Ок, оставим приоропрокладку. Антон, при сток прокладке данная тобой конфига с переходом 0.1 действительно некритична? Тогда буду собирать ее. Мне нужно собрать низ, отогнать машину в сервис, за день перекинуть бошку, поставить пихло и ездить. Времени и места на эксперименты к сожалению нет.
действительно. Кроме того, не факт что он будет.
IMPRINT
Но и не факт что он не будет больше.
тоже верно.
Oren56
В общем звонил мне токарь, поторапливал с подвозом ему поршней. И случайно нашелся знакомый знакомого, который тоже собирает двиг и выдвигался в Самару за запчастями. Перетер я с ним и насчитал он мне с поршнями 1.9 СЖ аж 12, а с 2.3 около 10.5. Хз если честно как он это считал... Я посчитал с 2.3 СЖ около 9. Заказал со смещением 2.3. Как соберу полностью двиг, отпишу. Но это будет только летом.
Garik36
Пожалуй, зря. Может для перестраховки и хорошо, но в плане СЖ - nea У меня едет не сказать, что на голову лучше стока, зато расход поднялся на 1,5-2 литра, и детонации нет вообще, даже если НУОЗ задирать до +14 градусов, что как раз говорит о пониженной СЖ. Так что теперь мне х123ас дорабатывает ГБЦ с целью поднятия СЖ...
Oren56
Большая просьба - если будет возможность - промерь объем "луж" в поршнях. Ты ведь ТДМК берешь?
он считал не учитывая большую лужу в ТДМК. А она там большая, и в СТК для 8вэ тоже большая.
Oren56
Да, поршни уже у меня, отвез токарю вместе с маслофорсами. Как заберу, могу промерить, если скажешь как. Производитель указывает объем камеры сгорания 19,8 см.куб. Garik36 у тебя какая конфига? х123ас не исключено, что такой он "спец"... Что с такими поршнями о целесообразности приоропрокладки скажешь?
скажу что она бы не помешала))) Но ты всё равно проверь недоход поршня, перед тем как её ставить.
Garik36
Да я сам точно не знаю Pardon Но вроде как просто берешь шприц, набираешь в него керосин, и заполняешь лужу в поршне, ориентируясь на метки на шприце. Сколько кубиков войдет в лужу - такой и объем Smile
Калиноколено 75,6, шатуны 121, поршни ТДМК смещение 2,3. ГБЦ сток, распредвал непонятный какой-то - 9,8/9,5 без маркировки.
Вообще пофиг какой жидкостью проливать, но я юзаю масло - не нужно герметизировать примыкание стекла к поршню. да, стеклом надо бы накрыть, для большей точности. У меня есть спец стекло с отверстием, для этих целей, но можно просто не до конца закрыть, оставить краешек, в который заливать масло.
Oren56
Ок, проверю как соберу. Дорабатывать прокладку при установке на 8вэ не нужно, только дырки под болты рассверлить?
Один в один у нас низ будет значит. Метод со шприцем, маслом и стеклом понял, измеряю.
Oleksiy
а есть ли смысл переплачивать за облегченный коленвал 75.6?
что это даёт, сильно ли мотор потеряет на низах?
разве что на мегаспорт мотор...
Inf1nity21093
што ты такое говоришь, мегатюниры из Самары, противопоставляющие себя Жорегу, вот тока на ютубе восхваляли облегченный коленвал facepalm
да ну их к куям всех этих ютуб-тюнеров lol1
Inf1nity21093
ты што, у них там атмочетырка на зимней резине за 5 секунд до сотки едет! lol1
я стесняюсь спросить, а где официальное время этих спецов?))) А то с такими чудо моторами грех не выехать на оф. соревнования)))
Inf1nity21093
ща покажу же hehe
http://youtu.be/BvdO-5z7ZS8
вот там на 50ой секунде как раз 5 до 100 lol1
DAVID 2110
где то читал, что хорошо для этих целей подходит СD диск.
подходит потому что относительно просто его найти, но на самом деле не очень - он гнётся. ПРижимаешь его, и количество жидкости заметно пляшет. Но это лучше чем совсем без ничего проливать.
Страница 19 из 20
