Ромег 2.0
Авто: ТАТ
Короче, на 71ой тыще ремень естественно кончился
естественно в лесу
стал менять и мало того, что две метки я на маховике обнаружил
так и еще вроде все собрал, метки совпадают, но ощущение что ЧТО ТО НЕ ТАК
вроде заводится, вроде едит, но будто мощности % на 15 меньше стало....я уж всю голову сломал.....
вопрос профи - если бы на зуб туда-сюда перепутал - то точно бы не 15% потеряла бы, а больше?
SPORT
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
А так хорохорился, да нафиг мне этот ГРМ менять, пока не хлопнет
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
Hexff писал(а):да нафиг мне этот ГРМ менять, пока не хлопнет
ну все так и получилось
Цифра
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
Hexff писал(а):В лесу менял?
ну а кули делать?
SPORT
Ромег 2.0
значит тачку не обслуживал
вот и покупай потом такое бу
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ромег метка на маховике-это едва заметная поперечная риска.
иногда иожет вообще оказатся кверху ногами, если маховик перевернули
, например при его замене колхозниками
просто выверни первую свечу и найди ВМТ по отвертке сунутой в свечое отверстие.
ну при этом можешь проверить риску на маховике. её так легче искать.
проверь еще при ВМТ должен 20-й зуб совпадать с магнитом датчика колена( считать против часовой от выпиленного сектора на венце шкива)
Ромег 2.0 писал(а):вопрос профи - если бы на зуб туда-сюда перепутал - то точно бы не 15% потеряла бы, а больше?
на зуб как раз чутка и теряет , а вот на два-три уже едет как на тормозах ваще и колбасит пихло
Ahmet99
Ромег 2.0
на зуб промахнулся
Раз тут про -15% мощности, то тоже напишу,
короче, масло у меня нормальная отработка уже, но до замены ещё 2 тыщи буду ездить, типа до ровного числа.
Уровень на минимуме, в общем, добавил поллитра или меньше свежего
масла,
она тише стала работать, лучше тянет, на соточке бодро в горку на пятой
залетает. Короче, свежее масло +15% мощности. В конце срока надо
обязательно плеснуть стакан свежего, мотор по-другому работает ваще
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
ksv71 писал(а):ромег метка на маховике-это едва заметная поперечная риска.
в моем случае маховик лысый без меток....а есть выемка....причем их две....
ksv71 писал(а):на зуб как раз чутка и теряет
ну походу таки на зуб перепутал....
Авто: Новый щедрый сарайчик
Метки правильно нашел? Когда ремень натягивал, маховик фиксировал?
SPORT
ksv71
Ромег 2.0 писал(а):в моем случае маховик лысый без меток....а есть выемка....причем их две....
это не метки, а технологические фрезеровки для сбивания венчика при замене.
сделай так
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
SPORT писал(а):значит тачку не обслуживал
ну подвеску махнул не глядя, на грм чета положил
Добавлено спустя 55 секунд:
ksv71 писал(а):просто выверни первую свечу и найди ВМТ по отвертке сунутой в свечое отверстие.
а подробнее?
Авто: LADA GFL110
Ромег 2.0 писал(а):а подробнее?
Он над нами издевался,ну...©
ksv71
ну куда еще подробнее
просто крути коленвал до того пока отвертка перестанет подниматься.
это и будет ВМТ, пОТОМ туда сюда покрути немного , чтобы точнее найти
"золотую середину", отвертка в первом цилиндре это типа часовой индикатор, где вместо стрелки, твой палец к ней прижатый и к ГБЦ.
еще наводка прорезь под выпиленный зуб будет распологаться своей серединой напротив вертикального ребра маслянного насоса
Авто: LADA GFL110
ksv71 писал(а):Ромег 2.0 писал(а):а подробнее?
А чем крутить коленвал.А где первый цилиндр...А какую отвертку сувать простую или крестовую....продолжение следует
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
метку нужно было смотреть не на маховике, а на шкиве колен вала.. Если на зуб всего, то не криминал, но потеря будет.. На карбюраторе, так специально вперёд на зуб один делали, чуть шустрее становилась
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
дмитрийй писал(а):А чем крутить коленвал.
Пусковой рукояткой, только надо в крыле под неё просверлить отверстие.
Авто: LADA GFL110
Яков_Лещ писал(а):дмитрийй писал(а):А чем крутить коленвал.
А там гайка с храповиком?
У тебя Яшка поди во всех штанах сзади отверстие прорезано.
Яков_Лещ
дмитрийй писал(а):гайка с храповиком?
Приварить.
Добавлено спустя 57 секунд:
GENA писал(а):У тебя Яшка
Вы мне, уважаемый, не тыкайте, я Вам не Яшка, но Яков Соломонович.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
ТС - сферический толпайоп: мало того, что, оказывается, ремень ГРМ поменять не в состоянии, так ещё понтовался тут, что поменяет если что как нечего делать. Оборвало бы его тебе на обгоне - был бы тебе урок всё по регламенту делать
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
накер эта маховичная метка сдалась ваще -отвёртку в первый или 4 горшок и лови вмт ,крутя накидным распред при вывернутых свечах ессно.
asaw
Скока он там сэкономил на этом ремне? Рублей 100?
А скока гемору огреб? Или у ТСа запланированные риски не считаются?
