ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Яков_Лещ писал(а):Клапана не полностью закрываются из-за отложений, поэтому весь ГРМ испытывает, по мнению экспертов, нештатные нагрузки.
если клапан хоть чуток на 8 v не закроется, двиг просто будет троить что жопа, Яша , ну Вы то ВРОДЕ человек грамотный,
в отличие от т.н. засрулёвцев, которые верхушек нахватались про смолистые отложения на клапанах( что было на некоторых двиглах GM, если не ошибаюсь, где был технологичный просчет по зазору втулка-клапан) и давай этой бодягой где угодно козырять, типа за умных сойдут.
в ТАЗАХ 8v, ваще зазор этот дикий и втулки сейчас лепят полное говно, болтанка клапана в них уже к сотке пробега у многих запредел, там хоть дёгтем клапан мажь он хрен зависнет.
Ромег 2.0 писал(а):спасибо дядька с ВМТ все просто и легко получилось
на здоровье
, глаза боятся-руки делают
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
ksv71 писал(а):Яша , ну Вы то ВРОДЕ человек грамотный,
Я а в ЗаРулём прочитал, и там ещё про отсос вакуумом этих самых отложений, или что-то подобное.
ksv71
это какие то европейские методики мне сдаётся
Яков_Лещ
ksv71,
Не, ну, написано же:
Цитата:смолистые отложения на клапанах из-за нашего бензина. Удаляют их промывочными жидкостями путем впрыскивания во впускной коллектор через вакуумный шланг
Ясное дело - отсос, иначе как эти самые отложения тогда удаляются? В горшках сгорают, что ли? Забивая наглухо катализатор к едрене фене?
зы: я понял, почему у меня 177 л.с., а не 169 - катализатора-то нету!
2110user
Авто: ваз 2110
так вродь после установки оборот прокуртить руками надо - если есть косяк он вылезет по меткам. если нет заводить
это более страшно на втыковых двигах но и там ошибка на зуб вроде не приводит ко втыку просто троит. однако судьбину лучше не пытать и крутить руками перед запуском. вдруг кудато упреться
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
мим писал(а):Яков_Лещ
по-ходу они более предусмотрительны и регламентируют менять раз в 60 тыс
От замены ремня смолистые отложения чудесным образом испаряются?
Добавлено спустя 41 секунду:
asaw писал(а):ТС - сферический толпайоп: мало того, что, оказывается, ремень ГРМ поменять не в состоянии, так ещё понтовался тут, что поменяет если что как нечего делать. Оборвало бы его тебе на обгоне - был бы тебе урок всё по регламенту делать
Главное бабушку отвезти успел
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вопрос ТС. Чем в поле шкив коленвала/вал фиксировал? Как крутил?
Последний раз редактировалось: Цифра (19 Май 2014 20:27), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Hexff писал(а):смолистые отложения чудесным образом испаряются?
Я х.з., где там, в клапанах, они обнаружили смолистые отложения... Там же градусов под тыщу, какая, нафиг, там смола?
2110user
Авто: ваз 2110
Яков_Лещ писал(а):Я х.з., где там, в клапанах, они обнаружили смолистые отложения... Там же градусов под тыщу, какая, нафиг, там смола?
нда..йа вот тоже подумал про это
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
Hexff писал(а):Вопрос ТС. Чем в поле шкив коленвала/вал фиксировал? Как крутил?
а что тут сложного? биту между седлом и педалью тормоза и 5 включил....
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
А с мондео вышло бы такая развлекуха? Да ни в жись. Скучные иномарки.
А так - машина снова в бою и главное, сам починил.
Отлично.
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
Cray писал(а):А с мондео вышло бы такая развлекуха? Да ни в жись. Скучные иномарки.
нееее...на них с 3оей попытки ремешок поставить слишком дорого будет стоить
правда на калинах 2 - грантах уже тоже
ksv71
Яша вы видимо мотор только в ютюбе разбирали
[img]
[/img]
вот вам те самые смолистые отложения, это не коксанутое масло как вам кажется, а самые что ни на есть какие то там фракции бензина, которые не горят .
и чем "круче" бензин
, или владелец-тошнот и мотор отродясь не видел оборотов выше полторы тысяч, тем больше подобного говна.
кстати так и происходит ,т.н, подвисание клапана и потом втык на некоторых ино, где зазор втулка-клапан минимален, и после заправки дикой бодягой даже небольшое количество такого нагара на стебле клапана, вследствие малого зазора и довольно слабой пружины( на 16V в основном и где стебель диаметром 6мм и менее зачастую)приводит к катастрофе.
ТАЗАМ, с его допусками плюс-минус аршин, такие проблемы побоку
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
ksv71
А ЗМЗ? То же по боку или срочно надо делать... Не приведи всевышний, Отсос?
ksv71
в ЗМЗ 406, КЛАПАНА С 2108
, так что сами понимаете.
а в змз 402 ваще размером с трактора( стебель 9мм
). его можно мазутом судовым заправлять
Авто: Новый щедрый сарайчик
Ромег 2.0 писал(а):ksv71 писал(а):ну куда еще подробнее ,
просто крути коленвал до того пока отвертка перестанет подниматься.
это и будет ВМТ, пОТОМ туда сюда покрути немного , чтобы точнее найти
"золотую середину", отвертка в первом цилиндре это типа часовой индикатор, где вместо стрелки, твой палец к ней прижатый и к ГБЦ.
еще наводка прорезь под выпиленный зуб будет распологаться своей серединой напротив вертикального ребра маслянного насоса
спасибо дядька
снова на второй шлифует шкоде на зависть
Добавлено спустя 42 секунды:
мужики, кто помог всем спасибо
Я так понял с метками ты таки промазал изначально.
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
GENA писал(а):Я так понял с метками ты таки промазал изначально.
промазал нагло и бессовестно
спасибо вам пацаны
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Раньше когда тут каждый второй на самаре ездил, мог тебе смело сказать, что метки это для чайников, нужна еще длинная отвертка и свечной ключ. Иногда метки ну вообще могут не совпадать. Видимо у тебя на зуб назад уехало, двинь его вперед на 1 зуб и все
Если слишком раннее выставишь, то она валить будет, да, но клапана быстрее прогорят
Яков_Лещ
ksv71 писал(а):Яков_Лещ писал(а):Я х.з., где там, в клапанах, они обнаружили смолистые отложения... Там же градусов под тыщу, какая, нафиг, там смола?
Я уже лет двенадцать-тринадцать ездию только на газовых автомобилях, и такие отложения, смолистые они, или какие ещё - мне просто неведомы.
rover
Ушлый вангер
Насколько я помню надо метки совместить и сделать цикл прокручиванием кв. Если после 360 градусов маховика обе метки сойдутся, то норма. Если уехала вперед на рв, то на 1 зуб назад на рв двинуть. Если недоехала, то на зуб вперед и снова сделать 360 градусов.
А прежде чем выставлять надо вмт найти первого, и смотреть - если метки рядом будут, то значит надо совмещать. Если меток близко нет, то на ощупь - плюс-минус пару зубьев на рв
Помню у себя ремень менял первый раз, весь испрыгался, меток понаставил, боялся чихнуть чтоб не улетело все. Оказалось там проточки были 21083, ничего не случилось бы. Сделал 2 ключа хитных из накидных, в инструменте возил. Осенью когда снег первый выпал в 100 км от города на трассе одного встретил на обочине, куковал с порванным ремнем и мерз. Поставил свой запасной за полчаса и прочел лекцию о вреде пофигизма и разгильдяйства отдельных особей в сельской местности
Derek
Ромег 2.0 писал(а):
в моем случае маховик лысый без меток....
Не поверю.
А может у тебя и маховик от 2106
rover писал(а):Иногда метки ну вообще могут не совпадать.
Не будут совпадать, если какой нибудь чайник не поставил маховик на коленвал кверху жопой.
rover
Ушлый вангер
Да бывает маховик криво на заводе ставили раньше, сейчас х.з., вроде не слышал про такое в последнее время, а раньше на метки клали и в первую очередь смотрели поршень
Да вот далеко ходить не надо - 99 у знакомого брал лет шесть назад ездить, когда моя в ремонте была, ему заодно сделал профилактику, и менял ремень - метки них не сошлись, мотор никогда не капиталили, маховик не снимали, один хозяин.
Derek
rover писал(а):Да бывает маховик криво на заводе ставили раньше, сейчас х.з., вроде не слышал про такое в последнее время, а раньше на метки клали и в первую очередь смотрели поршень
Вот честно... не верится, что на заводе путают с махавиком.
И у приятеля твоего, 100% снимался маховик. Какой нибудь специалист в дворовом сервисе и не правильно поставил.
rover
Ушлый вангер
Да про подобное и здесь читал не раз. Спроси у рг45, с самарской ветки, тот должен примерно помнить бывает такое с завода, или нет. Были отдельные темы на этот счет лет пять-десять назад бурные, сейчас наверное сборка более налажена стала
По крайней мере в последнее время не слышал, а раньше такое случалось
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Яков_Лещ писал(а):Я уже лет двенадцать-тринадцать ездию только на газовых автомобилях, и такие отложения, смолистые они, или какие ещё
Яща, фиг с ними, с отложениями то. Ты главное- отсос заказывай. Не будет на клапанах, пусть у тебя...... ну ты понял, малый технически грамотный.
Killer Speed
Там насколько помню две метки на маховике. карбюраторное наследство - первая метка для установки зажигания, вторая как раз ВМТ. Но по отвертке тебе правильно сказали поймать - старый проверенный дедовский метод.
и я не понял, как там можно маховик перепутать и поставить не правильно? там вроде как отверстия смещены немного и он вверх ногами не поставится, только в одном положении.
