enigma56
Авто: лада 21120 1.5л 16кл
когда включаю зажигание хлопает ресивер, один раз даже сорвало хомуты,у меня лада21120 двиг 1.5л 16кл,абсорбера нету,двигатель не траит работает нормально,пытался так найти в темах все пишут про абсорбер,подскажите что может быть
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
enigma56 писал(а): про абсорбер
его клапан кирдых
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
Была такая проблема на такойже машини решил заменой форсунок.
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
да, похоже больше на форсунки подтекающие. бензину там больше неоткуда взяться.
enigma56 писал(а):когда включаю зажигание хлопает ресивер, один раз даже сорвало хомуты,у меня лада21120 двиг 1.5л 16кл,абсорбера нету,
форсунки ссут.
enigma56
а если будет ''сопливая,, форсунка, разве двигатель не будет траить?
Добавлено спустя 4 минуты:
и кстати,знакомый сказал что у меня неработает 1 гидрокомпенсатор,(при работе двигателя слышны негромкие стуки при повышении оборотов стуки учащаются) может это быть как то связано?
nestor
enigma56 писал(а):а если будет ''сопливая,, форсунка, разве двигатель не будет траить?
нет.
не будет.
enigma56
а можно как нибудь проверить форсунки?
Алексей@
Авто: сервис
Баланс форсунок сделать и на утечку проверить
enigma56
а это как,я просто еще зеленый совсем,если можно поподробнее
enigma56 писал(а):а это как,я просто еще зеленый совсем,если можно поподробнее
Снимаешь рампу вместе с форсунками, подключаешь её к источнику бенза под давлением, носики форсунок опускаешь в мерные ёмкости, подаёшь питание на форсунки (открываешь их) и... смотришь, сколько и как они сцат. Всего делов то.
Имхо, в твоём случае не столь важен баланс, сколь увидеть, мокнут у них носики под давлением (без питания) или нет.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
А увидишь сразу, если демонтированную рампу вместе с форсунками (не отсоединяя от магистрали и електричства покладёшь на газету и включишь зажигание. Под текущими форсунками увидишь мокрую бумагу. Менять лучше все 4 сразу. Если стоят Боши 996-е, то забудь про поиск таких же. Сименс серые (не помню..6238 кажись) или БОШ тонкие на выбор 552 или 110 ставили и те и другие-общего мнения нет.
enigma56
какие щас стоят я даже незнаю как купил,ниразу с ними несталкивался,спасибо за советы буду проверять,результаты отпишу
alex-7
enigma56 писал(а): 21120 1.5л 16кл
стоят
bbv7 писал(а): Боши 996-е
менять на
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Во, пока про форсы трут тут... Бирюзовые сименсы на что меняются? Толстые. Нигде нет
PiraTT
это потому что бирюзовых сименсов толстых не существет в природе, соответственно их нигде нетв продаже.
найдёшь- напиши
PiraTT
ну после гулянки чуть ошибся в изложении мысли. Читать как: Бирюзовые боши на что из сименсов меняются?
PiraTT
гуглим таблица взаимозаменяемости формунок ваз
enigma56
а неработающий гидрокомпенсатор это критично?или можно до дому доехать (700км) и дома сделать?
enigma56
решил проблему заменой форсунок,спасибо. а вот еще вотрос решил поменять резонатор,купил оказался не тот у меня должен быть с катализатором,я просто снл катализатор и поставил этот резонатор,недолжно же быть проблем изза этого?
Лёшций
конечно нет, проблем не будет. Катализатор иногда нужно убирать, машине легче проперживаться =D у меня тоже с катализатором была, но захотел субару звук, он без катализатора. Заменил, машина лучше тянуть стала. так что все ОК
enigma56
спасибо большое) и вот еще вопросик,если я неразбираюсь в электронике каковы мои шансы на успешную установку бк самостоятельно?
enigma56 писал(а):,если я неразбираюсь в электронике каковы мои шансы на успешную установку бк самостоятельно?
самые что нинаесть высокие
