Страница 4 из 4
ksv71
Killer Speed писал(а):
Там насколько помню две метки на маховике. карбюраторное наследство - первая метка для установки зажигания, вторая как раз ВМТ. Но по отвертке тебе правильно сказали поймать - старый проверенный дедовский метод.
и я не понял, как там можно маховик перепутать и поставить не правильно? там вроде как отверстия смещены немного и он вверх ногами не поставится, только в одном положении.
ты и помнишь плохо, да и понимаешь в ТАЗах , извини, но видимо ни айс hehe
пиши лучше про шведский СААБ, в нем ты более силен Pardon
нет там ни двух меток и маховик кверху жопой может ставится НА ВСЕХ тазиках,
kulmuk
luchsergey писал(а):
накер эта маховичная метка сдалась ваще -отвёртку в первый или 4 горшок и лови вмт ,крутя накидным распред при вывернутых свечах ессно.
Хотел бы на это посмотреть,как крутя распред при оборванном ремне ловить ВМТ. facepalm
Killer Speed
да память девка такая... давно не брал я в руки тазик
rover
Берешь и крутишь, главное сдуру не крутить, если уперлось, то кв проворачиваешь немного и снова крутишь, от руки если крутить клапана не согнешь
kulmuk
Повтор:Хотел бы на это посмотреть,как крутя распред при оборванном ремне ловить ВМТ.
Да и вообще за распред не стоит крутить.
rover
Я тебе повторяю - берешь и крутишь рукой. Если почувствовал что уперлись клапана в поршни, то чуть назад, и лезешь прокрутить кв ключом на четверть оборота, потом снова рукой крутишь шкив рв. Разумеется сдуру крутить не надо, просто от руки
asaw
На сабжевом моторе так не бывает Pardon
2110user
что только люди пьют facepalm на 8в хоть обкрутись клапана поршней не касаются и никуда ничего не упирается. если упирается и произошел обрыв - поздравляю - клопы скорее всего загнуло
рв - да наверно трудно крутится - но думаю двумя руками провернуть можно
XADZZOX
hehe
rover
Там речь шла о вращении распредвала и этим самым установка ВМТ facepalm
Цифра
Кстати про втык хотел спросить. А там тока клопы гнет? Или может направляющие разбить, шатуны погнуть, поршня коцнуть?
2110user
как повезет. но вероятность пробит поршень в целом на иномарке выше потому что там все облегченное и нежное
Страница 4 из 4
