Esler
Значит у меня ВАЗ-21099i, 2003г.
Еду седня утром по двору, поворачиваю налево.... а руль не крутиться Shocked - заблокировался, при этом машинка работает, ключ есстесно повернут. Еле успел затормозить перед углом дома pray: - после вчерашней оттепели на дороге сплошной каток.
Страшно подумать чтобы бы было если б не по двору в это время ехал.
Вот теперь и думаю что делать? Где искать причину?
Иль как отключить вообще это противоугонку???
Сплиноман
у меня на ходу такого не было, но вот на стоянке.. ключ в замке не крутиться, руль заблокирован Shocked
AND517
Еду седня утром по двору, поворачиваю налево.... а руль не крутиться - заблокировался, при этом машинка работает, ключ есстесно повернут.
ВАЗ 2113, 2005 года. Первого замка хватило на 15000 км, появился точно такой же глюк, руль блокировался. Заменили замок по гарантии. Следующего хватило на 600 км, тот же самый глюк. Заменили. Третий замок уже тысяч 5 проездил, пока работает. Отключить такую противоугонку нельзя, если только снять замок и выломать или спилить фиксирующий палец.
Сергей 22
Да, отключить эту фигню нельзя, если только сломать. А на стоянке надо прежде чем руль заблокировать повернуть руль примерно в положение блокировки, чтобы он расслаблен был и уже потом ключ из замка вытаскивать.
Esler
Так мож и не в самом замке тогда дело?
Esler
Это на 180 гр. от прямого положения?
paravoz
чуть руль покачай когда ключь поворачиваешь
Сергей 22
Да, примерно на 180 градусов. Я всегда так делаю.
Jeddite
просто это отключается от консервной банки берешь железку снимаешь замок и вставляещь ее между замком и рулем...там гда паз для фиксатора ивсе он просто тупо не сможет туда опустится..
Hagen
Во блин говно делать стали... Shocked У меня с 2000 года родной замок соит...
Сергей 22
Jeddite
Ты где эту тему откапал?
Jeddite
Нигде не копал...
просто после попытки угона моего авто пришлось менять замок зажигания...смог изучить устройство этого механизма на личном опыте..
так вот вставить туда чего нить чотб этот язычек не опускался и все...
Что первое на ум пришло..сказал кусок консервной банки и все...
ЗЫ
лично сам не пробовал..
Centory
У знакомого было тоже самое - тока на выезде со стоянки.
Так и поехал прямо бы, через всю дорогу, 4 полосы... две сплошные.... Smile
Хотя смешного мало. А вот вылечилось легко, но чревато могла быть.
Берется рычаг, вставляется в руль, и сильным рывком срывается - та пимпочка просто отламывается и все. А замок потом под замену. Но нужно аккуратно - можно руль порвать.
