BlackCat
Сравнил член с пальцем
на паровозах и самосвалах 200 тонниках это неизбежность,ибо сцепу водиле не выжать
там сцепа с дом должна быть,мож канеш медмедей посадить,но оне глупые
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
jaki писал(а):вот когда сделает тогда мы за него порадуемся.
Так легко говорить, а вот надо дать чловеку надежду, что его благородный порыв востребован человечеством в принципе.
BlackCat
Moggucci писал(а):раскажи-ка поподробней, почему гибриды типа приуса надежны, а гибрид в этой же конфигурации, только без кпп, т.е. еще проще - будет менее надежным?
Иди гугли как примус устроен. Это тебе домашнее задание. Там глядишь и поймешь, почему твой вариант не взлетит. Hint - примус может ездить когда у него батарея сдохнет?
Ээ,,не изобрести ли мене задний ход на самолете
увидел врага-и рраз обратно в облако
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
asaw
судя по твоему смешку, ты не в курсе
BlackCat
Яков_Лещ писал(а):Решал, вроде бы, лично Адольф?
Не, вроде коммисия завернула. Впрочем дядя Фердя все равно здорово повеселился, одни "тарелочки" чего стоили.
Moggucci
BlackCat
хинт - примус сможет ездить, если у него двс сдохнет?
Яков_Лещ
BlackCat писал(а):Да чего он может изобрести?
Ну, а вдруг? Гениальность - она такая, непредсказуемая. Яблоко Ньютону на голову, например, упало, или, вот, Менделееву приснилась таблица чего-то там. Конечно, Менделеев пахал как вол (в научном смысле), и я не вижу ничего удивительного в по этой вот самой причине приснившейся ему таблице.
Moggucci
при чем здесь сцепа? ее можно гидравлической сделать
другое дело что никакая кпп не выдержит такого момента
asaw
Авто: чешская калина 4x4
алекс спб писал(а):BlackCat
Не угадал
Добавлено спустя 35 секунд:
Moggucci писал(а):другое дело что никакая кпп не выдержит такого момента
жги дальше
Яков_Лещ
asaw писал(а):А он вообще хотя бы в курсе что такое вольт, ампер и киловатт*час?
Леонардо да Винчи - тоже не знал, что такое вольт и ампер.
Moggucci
за нее институт заплатил, в качестве обеспечения институт ее науч руководителя вписал вторым соавтором в патент
rezident
Электрическая трансмиссия хоть и надежна и ремонтопригодна но очень дорога, . Тепловозная и электровозная схема не пойдет ннужны асинхронные моторы а там коллекторные постоянного тока. Во вторых нужны хитрые частотные приводы и аккумуляторы в которых будет выгружатся реактивная мощностьс этих движков.
Последний раз редактировалось: rezident (20 Май 2014 19:26), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
BlackCat писал(а):дядя Фердя все равно здорово повеселился, одни "тарелочки" чего стоили.
Да-а-а...
Moggucci
Ага
то есть для самосвала с электромоторами 600 лч норм? Ав курсе что на чистой механике у рего бедет 400?
И почему
BlackCat
Moggucci писал(а):хинт - примус сможет ездить, если у него двс сдохнет?
Дубль два. Теорию надежности изучал? Вероятность выхода из строя одного из силовых агрегатов работающих в паре, причем один без другого работать не может, выше. Изобретатель блин.
Иди однушки лучше евроремонтом ремонтируй.
Moggucci
BlackCat
у тебя в примусе уже есть такой последовательный агрегат - кпп. далеко ты уедешь со сломанной кпп?
пысы: ты реально такой тупой?
или прикалываешься?
asaw
Яков_Лещ писал(а):asaw писал(а):А он вообще хотя бы в курсе что такое вольт, ампер и киловатт*час?
Так он ничего электрического и не изобретал
Яков_Лещ
asaw писал(а):Яков_Лещ писал(а):asaw писал(а):А он вообще хотя бы в курсе что такое вольт, ампер и киловатт*час?
Moggucci тоже.
asaw
Moggucci
Что изображено на фотографиях, которые я в этой теме постил?
asaw
Читал ссыль читал,ниче не понятно
Этче за собачий язык там
asaw
Цитата:MECHANICAL POWER TRAIN
The Cat mechanical drive power train and powershift transmission provides you unmatched operating efficiency and control on steep grades, in poor underfoot conditions and on haul roads with high rolling resistance.
1 – TRANSMISSION
The Cat seven speed, planetary power shift transmission is matched with the C175-20 engine to deliver you constant power over a wide range of operating speeds.
Карьерный самосвал с механической трансмиссией
asaw
Ааа
самосваал
Ну хоть дизель? Блоки и полный привод?
Полный привод на полторы тыщи кляч механика и електрика-что дешевше-в курсе?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Дая на самосвалах собаку сьел
У меня лично были 3 шт,1 луноход и пару танков
Щас вот своему прикупили
Самое главное в них-широкие колеса и веревка
а то привод,привод
Zibnow
Прочитал только первый пост.
Автору приуса с белазами уже предлогали, не ?
Tymur
Moggucci писал(а):asaw
задали вопрос на вступительных экзаменах, возможно ли построить схему включения лампочки двумя выключателями независимо. о существовании такой схемы он не знал, но смог "изобрести" и экзамен сдал.
о,мля, а у нас в школе на физике такой ребус был, не помню в 6 или 7 классе. решили почти все...
