Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Пробег 250 тык. Машинка чуть подгрызать масла начала. Заметил маслянистый налет на свечах, и если при тормозить двигателем на оборотах и потом нажать на газ, появляется дымок с синевой. Приговор колпачки. Купи, сегодня поменял. Результат не изменился. Кстати клапана имеют люфт в направляющих, вот грешу на это, что подскажете??
Андрей 57 rus писал(а):что подскажете?
Компрессию померь,будет яснее.
Если нет криминала,можно еще покататься.
мертвая голова
Андрей 57 rus
При люфте в направляющей замена колпаков ничего не даст.
Нужно менять выпуск я думаю а на впуске люфт наверно меньше можно втулки развернуть под клапаны большего диаметра.
Андрей 57 rus
Короче, сегодня скинул голову. Все поршня и клапана в нагаре масла, причем хорошем нагаре. По компресии, во всех горшках 12. Клапана люфтят в направляющих. Как определить допуск люфта.
Андрей 57 rus писал(а):Как определить допуск люфта.
Его вообще быть не должно.
Между стержнем клапана и втулкой зазор всего не более 3-х соток.
Андрей 57 rus
кстати еще мне наговорили что колца менять надо, как проверить стоит или нет?? можно не вытаскивая из блока что то определить?
Андрей 57 rus писал(а):можно не вытаскивая из блока что то определить?
Нет!
Андрей 57 rus писал(а):Пробег 250 тык.
мне наговорили что кольца менять надо
Это определяется промером цилиндров и проверкой зазора в стыке кольца.
Возможно и расточка блока потребуется.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Май 2014 23:25), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
не
снимаются кольца с поршней и пихаются в цилиндры...меряется зазор щупом...
Андрей 57 rus
завтра тогда буду снимать
