Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Суть: менял резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости. При затяжке гаек лопнул один из болтов который торчит из лонжерона... потянуло резьбу и он лопнул... из лонжерона торчит небольшой огрызок
Я так понимаю болт закладной, изнутри приварен к лонжерону.
Вопрос: Как восстановить крепление кронштейна?
на картинке это кронштейн под № 1, болт сломался ближний к морде машины
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Наверно просверлить отверстие на внутренней стороне лонжерона, в районе оторванной шпильки, диаметром чтобы просунуть хотя-бы гайку и накинуть на нее ключ. Ведь есть на лонжероне где-то отверстие для заливки мовиля. ну еще одним больше будет. А шпильку стандартно- сточить, накернить, насквозь просверлить.
Кстати я для высверливания дополнительных отверстий для вливания мовиля купил фрезу.
Тоха3580
спасиб, приму как один из вариантов...
ещё мысли есть у кого нибудь?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Тоха3580
Срезать заподлицо обломок , болт на 8 нужной длины , срезать шляпу по толщине на половину и приварить по месту отломленного (снаружи лонжерона) .
Альтернатива ... просверлить заломыш под резьбу М8 , нарезать резьбу и завернуть шпильку , либо просто прикрутить болтом .
Но вариант хлипкий , толщина шляпы закладного маленькая , ниток резьбы мало нарежется .
Kapellan
На форуме 10 лет
Авто: Приора
Было дело у меня на шахе еще, что стучало но я по своей чайниковости не обратил внимание, пока не заметил что машинка как то бочком едет. Посмотрел оторвало вообще два болта, да еще с с мясом из лонжерона. Развернул две дырки побольше, чтобы втулка влезла в лонжерон, сверху из из подкапотного просврелил напротив еще две дырки под болт, вот так насквозь лонжерона поставил два болта внутри втулка. Все прикрутил, держалось после лет 10, дальше не знаю. машину была продана.
