RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче попробую в свободное время, ох чую Алпайн это!!! поменяю нах на 88й
На 117
проверь сирену ,у меня она одно время кушала 1,7 ампера
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
отключить её попробовать и без неё замерить?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну хоть так.
сирена автономка?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а я знаю? обычная, маленькая, за 150руб. купленная
RuslanVW писал(а):отключить её попробовать и без неё замерить?
ага, я думаю до массы проще будет добратцца
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:ага, я думаю до массы проще будет добратцца
не понял, пожалуйста поподробнее......................
до массы где? я думал на АКБ
масса сигналки)) ее обесточить и померить )
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
там их не одна, еще раз говорю- есть питание силовое, есть еще для блока и вспомогательное.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а если плюс отцепить? у меня он не далеко и на изоленте спрятан - 3 минуты делов
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
покурил тему и чую нобелевская премия в кармане уже! много лет пользую следующюю схему. берем пятипроводный привод ЦЗ, подключаем зеленый и синий провод параллельно питанию ЦЗ, а на два провода управления сажаем разрыв желтого провода, теперь при закрытии ЦЗ питание желтого провода пропадает. небольшой минус в том, что если надо закрыться в машине не будет музыки, но мне это не страшно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
кэп очевидность
много лет пользую схему- питание гавнитолы не зависит от замка...чую, что что-то делаю не так, но удобно же, черт возьми.
премии не надо
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:на два провода управления сажаем разрыв желтого провода
а я вот чую, расплавится нахрен этот соленоид
Roman353
RuslanVW писал(а):Цитата:на два провода управления сажаем разрыв желтого провода
много лет пользую на нескольких машинах, ничего не расплавилось. там контакты довольно мощные
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Использую выход состояния сигнализации для отключения мафона, машина открыта - есть мызыка, поставил на охрану - нет музыки. Идеальный вариант, и подключение до банального простое.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
кстати...как вариант. дешево и сердито.
