Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
маж, маж.. помазал и ничего не изменилось. Заметил, что закусывать стало сразу сприходом жары и видимо стало залипать. Думаю вообще убрать смазку, как где-то здесь писали и посмотреть что будет.. а литол липнет видимо
TRAКTOR
Бессовестный
Странно как-то чтобы литол лип.Тем более бендикс из-за него залипает.ИМХО бред.
Если конечно ты не запихал туда литола по самое не балуйся.
Там надо-то чуток помазать.
Бессовестный
TRAКTOR
когда начало закусывать (началось сразу в жару), снял стартер и брызгнул туда вдэшку. Поставил обратно - без изменений. Снова снял и смазал литолом, но опять не помогло (
Где-то писали, что бендикс и вал не надо вообще смазывать, что бы не прилипала к этой смазке пыль, которая потом затормаживает бендикс.
Теперь думаю снять и вообще убрать смазку
Бессовестный
Ещё ничего не делал, но теперь стала немного другая трабла со стартером. Заводишь, отпускаешь ключ. Бендикс трещит. Теперь даже когда глушишь, стартер продолжает крутить! Приходиться с тормозом и влючёной передачей останавливать стартер. Втягивающее реле быть может? Когда разбирал не смазаное было или его не смазыввают?
pavel74
Авто: Опять сарай
Бессовестный
Похоже загрязнились направляющие вала по которым скользит сам бендикс. Сними и прополощи в бензине сам бендикс и вал, чтобы бендикс четко срабатывал сам и легко скользил по шлицам. Смазать бендикс и вал можно моторным маслом без фанатизма.
