ayv
Добрый день!
Вот и к нам в сибирь пришла весна.
Залил полторашку в бачок омывателя, на следующий день пусто
Залил еще, пригляделся, сочится из моторчика.
Провода отцепил, а трубочку снять не смог.
Вопрос, как снять трубку не отломив носик?
Моторчик менять или он лечится?
Igor'
Трубку погрей зажигалкой и она снимется. Моторчик можно перебрать и на герметик половинки корпуса посадить (сам так делал, все нормально), а можно и поменять, не настолько уж это и дорого (соизмеримо со стоимостью тубы с герметиком).
Igor'
FoundData4
было аналогичное.. трубки заменил. причем сначала подключил водительскую писалку, а потом вернулся к пассажирской. Моторчики проклеил герметиком. А еще главное после этого всего воду не лить(зимой) - и будет счастье. ИМХО герметичность нарушилась когда вода была и замерзла.
Sandro-63
Точно моторчик протекает? или бачок протерся об крепление? посмотри.
u313
Моторчик лучше поменять, рублей 50 всего то и делов!
FoundData4
Не всегда это помогает - проблема в некачественных моторчиках - проверяется следующим образом: закрываешь пальцем выход турбины моторчика и дуешь во вход - если воздух уходит - значит будет течь.
