Страница 1 из 3
h1tmann
Добрый вечер, форумчане.
Подскажите кто чем может и сталкивался с трещинами на торпедо.
Образовалась ещё зимой, чем её можно заделать, что бы дальше не образовывалась? И можно ли сделать так, что бы было не заметно?
Размер файла: 340.41 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Размер файла: 305.37 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
nikita301
у знакомого была похожая ситуация, менял.
serg00700
купи суперклей в маленьких тюбиках 3 грамма, обезжирь и склей. Этот клей пластмассу очень хорошо клеит.
pleschner
Как не извращайся - видно будет.
Придумай как её задекоритровать...
V1T
по идее - чтобы дальше не расползалось, надо сначало как трещину в стекле - засверлить кончик. потом пробовать чем заклить-залить
Ellipsis378
Вижу несколько вариантов:
1. Замена торпеды
2. Как выше писали:
serg00700 писал(а):
купи суперклей
и обшивать панель.
LAVik
на 99 ке вся была в трещинах. перетягивал карпетом.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
или
жидким пластиком залить, только он белый подкрашивать придется
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Клей COSMOFEN PLUS HV "WEISS" (Германия)
Ellipsis378
h1tmann
или
Да подкрасить не проблема))
lis79
трещину сначала засверли, а то дальше пойдет хоть клей хоть не клей
Shults
Очень странно-у меня точно там же,только чуть правее ушла.Сам был в шоке,думаю что появилась из-за того что машина весь рабочий день стояла на солнце в течении нескольких лет(а она росла именно так),сначала была небольшой,потом забил.Больше трещин нигде нет.Есть вариант что это произошло из-за того что у меня просела борода - полопали все крепления бороды торпеды к тоннелю там где снимаются боковые крышки.Еще до этого(и не только у меня а еще у шурина) лопнуло нижнее правое крепление торпеды и всегда скрипит крышка бардачка-скрепил большой шайбой и штатным саморезом,но в бардачке все равно живет сверчок,причем не всегда...Тоннель с бородой закрепил пластинками металла изнутри и саморезами снаружи с обеих сторон и дунул черной краской-эстетика не пострадала.А вообще мне кажется что это все из-за того,что под торпедой на кузове нет распорной трубы- усилителя как на иномарках,а также то,что борода торпеды при своем большом весе висит практически в воздухе.
ВОВАЯ
чтоб дальше не росла надо засверлить. главное попасть в самый конец трещины, чтоб с одной стороны отверстия трещина входила в отверстие а сдругой даже микротрещины не было. это остановит её развитие.
дальше также правильно написали чо не делай будет заметно.
но есть такие фигни как жидкие пластики, например дыры и прожоги в поддаконниках пвх ими заделывают, но один фиг будет заметно.
потому тут или замена, или обклеить чем либо.
хотя можно проявить креатив и замоскировать её прилепив сверху какой нибудь карал , или подобную хрень типа собачки всегда кивающей.
Лёшций
как вариант, винилом затянуть. Если нет навыка (навык нужен хороший, а не когда 2-3 пластмаски прямые заклеил) отдать профессионалам. Еще как вариант когда трещина будет залита можно покрасить жидкой резиной типа Plasti Dip. Щас аналоги продаются, гараздо дешевле, в ленте своими глазами видел. после нанесения как пленка становится, можно оторвать + матовая не будет бликовать на внутреннюю часть лобового стекла.
любым колхозным способом.
ничо уже не сделаешь,
по уму только менять накладку, она просто от старости лопнула вот и всё.
Можешь приурочить заменит эту накладку на накладку нового образца Евро которое у вас
во такая
Derek
Блин народ, вы хотя бы представления имеете из чего сделана накладка? facepalm
Какая сверловка? это не стекло и даже не пластик. lol1
LAVik
Derek писал(а):
не пластик
а что? просвяти...
в вообще приннято с начала локализовать(сделать засверл), а потом заливать.
LAVik писал(а):
а что? просвяти...
отвечу за .
накладка панели на 10/Самарах сделана по типу:
стальной каркас обливается вспененым материалом(как правильно называется хз) далее это обтягивается неким энергопоглощающим материалом и вот тебе готовая накладка мягкая на ощуп, со временем от солнца этот материал сохнет это естественно и тупо лопается, так же вибрация делает своё дело, поэтому никакая засверловка тут не поможет.
LAVik
ето и есть пластик, как он там не помны но ПВХ точно...
LAVik писал(а):
ето и есть пластик,
facepalm
как он может быть пластиком если ты на панель нажимаешь а материал под пальцем проминается.
с пластика у тебя вся панель оставшаяся сделана, ты когда на панель пальцем давишь пластик проминается под пальцем?
al08
Dranik писал(а):
LAVik писал(а):
ето и есть пластик,
facepalm
Пакеты для продуктов тоже из пластика сделаны и гнутся\мнутся свободно.
facepalm
пакеты вообще то полиэтитеновые и это не то что есть пластик в чистом виде.
или может откроем тут курс химии и разберём по полочкам что есть пластик и что есть пакет для мусора.
Wink
h1tmann
Хах, пластик - не пластик, блин, вообщем лучшим вариантом является как я понял замена панели, а если уж менять то лучше Евро, сколько она приблизительно стоит нынче?
верно мыслишь Good
и не замена панели ,а замена накладки, это вообще то разные вещи заменить панель и заменить накладку панели.
да не дорого думаю, это всего лишь накладка поэтому цена не думаю что будет конь.
System
Как по мне,так на вид все эти накладки nea facepalm ,самый лучший вид у обычной евро панели Razz ,но она стоит дорого,что ее поменять facepalm ,новая так около 12-13к.р.,мошь разве что на разборках поискать,но и там думаю дешевле 5к.р. хрен отдадут (всю целиком) supercool
З.ы. сейчас нахожусь на сессии,машина стоит во дворе всегда на солнце,и пекло ппц facepalm ,пошел сейчас открыл машину,завел,чето глянул на БК температуру в салоне и обалдел facepalm +60 wwow ,хотя датчик температурный в тени находится...побежал взял полотенце,накрыл панель,а то не дай бог треснет где cry .Надо срочно что-то придумать,но пока фольгу на лобовоху найти не могу в магазинах facepalm
дак автору и советуют заводскую накладку Евро в замен родной которая треснула.
Евро панель и состоит из каркаса и сверху накладывается верхняя накладка что на фото выше и получаем уже панель Евро.
нахрена брать новую панель, ясень пень что новая она идет в сборе вся от сюда и ценнег.
Страница 1 из 3
