Страница 91 из 199
Garik36
Моаи
Сколько километров ты проехал с момента заливки масла? Давай плясать от этого.
Алексей462
Моаи писал(а):
Garik36 писал(а):
Может утекло?
Unknown Если утекло, то только во время простоя могло. После ремонта подкапотку мыл, подтеков ни где не увидел сегодня, вроде чисто Unknown
Какой пробег?Может капиталить пора ведрище то уже старое.
Garik36
Всеми руками и ногами - за.
Моаи писал(а):
масла на 2 см на щупе всего,
Для лета вполне достаточно.
Ничего страшного не произошло.
Моаи писал(а):
датчик не сработал, видимо когда собирал, хренова контакт одел.
Тогда бы при включении зажигания у тебя лампа масла не загорелась.
Не заметить это невозможно.
.kkursor
Запросто.
Друг-приоровод (рукастый, головастый, не лох в общем) звонит и грит - зарядка идёт только после того, как газульку пнёшь. Совета спрашивает. Сразу спрашиваю про лампочку. Горит, говорит. Пересеклись вечером. Включаю зажигание - нету лампочки. Pardon
Повод обратиться к офтальмологу. Smile
Garik36
.kkursor
Возбуждения генератора не было?
Год назад я не сразу заметил зажегшуюся лампочку заряда. Причина - яркое солнце, светившее в спину.
.kkursor
Очевидно. Pardon
Garik36
.kkursor
Такая же фигня была пару лет назад. Сгнил провод вывода 61.
Прошляпишь так же с лампой давления масла - результаты трагические будут! cry
Garik36
Ну а я виноват в том, что лампы тусклые, и при засветке солнцем их не видно?
Пищалку к ним прицепи,если с слухом проблем нет,то она выручит в солнечный день. Smile
Garik36
Может сразу сирену от пожарной машины? hehe
.kkursor
Моя пищит при зажигании маслёнки, лампы перегрева, заряда и резерва топлива. Перегрев и заряд не видел, а вот маслёнку со звуком "пиии-пиии" видеть приходилось уже не раз. Pardon
Garik36
Подскажи пожалуйста, а часто "прыгать" с одной марки масла на другую - вредно для двигателя?
Точно также,как если картошку жарить на подсолнечном или оливковом масле.
Garik36
В нюансах кулинарии не силен, но они вроде бы немного отличаются запахами?
Моаи
Год, по времени менять пора, да тут чет все другие заботы были.
Возможно. Но тут такое дело, буквально за неделю перед заныром в жестянку, уровень смотрел, за год расход вполне норм, масла оставалось выше отметки мин, а тут раз.. и нету.
Щуп был в масле всего на пару сантиметров, т.е. гораздо ниже отметки мин. Влил литра полтора примерно, до середины между мин-макс. Не издохло пихло, я правильно понял?
К сожалению возможно, другим голова занята была, не обратил внимания. cry
.kkursor
Моаи
Я с сухим щупом ездил одно время, норм
Я не блондинка - обычно с первого раза понимаю.
Ты тоже друг .kkursorа ?
Wink
Yurik 999
facepalm Да ладно вам...
Чего я сегодня отмочил... facepalm
Делал профилактику,скидывал крышку с трамблера и при сборке подключил провода 1-3-4-2 но... если считать в другую сторону!!! pst
Троило, из карба стреляло, ХХ естественно пропал, но на подсосе зараза при 2К оборотов начинала работать ровнее... lol1
За одно и карбу профилактику сделал... 63 facepalm
Garik36
"Ну вы блин даете!" (с) facepalm pst
"Афганский" метод чистки карбюратора hehe
Моаи
ну, кстати когда ни фига не понимал, пробовал такой метод. Smile че там получилось, трудно судить, но хуже точно не стало. Smile Сейчас у меня все крышки крупными цифрами подписаны. Ну, на всякий случай. pst Ща поковырялся, еще раз убедился, что карб можно отстроить в очень большом диапазоне. Подогнул первую пружину. Вроде даже попал с первого раза. Тут трудно судить, всеж тах Астро более чувствительный, чем Орион, но блин, капризный и косячный, но более точный. Laughing Ладно, сойдет, вниз не падает, вверх идет выше 1000. Завтра погляжу, как на дооге будет по динамике. А утром на холодную, надо не забыть глянуть чего по уровню масла получится. Всеж пару часов на холостом гонял, если движке совсем хана, думаю будет заметно.
Garik36
1-3-4-2 же! Запомнить легко!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Скачал сборник импортных мурзилок по карбюраторам. Сижу втыкаю
Моаи
Одно другому не мешает Wink Тем более есть у меня в машине белый маркер, покупал метки на маховике рисовать, заодно пописываю, все что под руку попадается. Smile
Страница 91 из 199
