Страница 3 из 5
Рена
Rover_61reg писал(а):
В ней нет клапана конструктивно.
В калиновской есть.
Сейчас проверил новую такую, работает на вход, т.е. если дунуть снаружи, то воздух пропускает, если изнутри - нет.
Потому что она предназначена только для авто с адсорбером,как и клапан 21214.
Rover_61reg
странно..., у меня литая крышка была полностью...
Здесь про крышку от Калины. Wink
Rover_61reg
там 2х ходовой клапан в крышке, Рена плохо дует.
http://www.vazclub.com/lada/kalina/remont/dvigatel/sistema-pitaniya-dvigatelya.html
В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака.
Рена
Это не калиновская, а родная крышка.
По каталогу 2108-1103010-11, брал в би-би.
Разобрать не смог, на дне небольшая дырочка, если в неё дуть, то воздух проходит еле-еле, обратно лучше, видимо что бы бак не плющило.
Так что клапан там есть и есть ли смысл ставить в сепаратор 2-х ходовой?
Rover_61reg
Рена
Так вот и поставь калиновскую, тогда тебе не надо колхозить двухходовой клапан и трубки к нему.
Рена писал(а):
родная крышка.
На родной -08-й пробке топливного бака нет никаких дырочек и клапанов в ней.
Нижняя резьбовая часть пробки абсолютно герметична.
Что ты в Би Би купил - неизвестно. Pardon
Рена
Есть дырдочка и на старой тоже.
Завтра сниму и разберу, новую курочить жалко.
Если без личинки замка,то там лишь фиксатор трещетки с пружиной.
Рена
Рена
Подключение сепаратора оставить как было?
Одна трубка в бак, вторая заглушена?
Вот фото родной крышки, видимо спасало от плющения бака дырочка в крышке, клапанов, разумеется никаких нет.
Размер файла: 330.67 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
Размер файла: 453.8 KB
Просмотрено: 248 раз(а)
Размер файла: 360.2 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Её кто-то сам просверлил,испортив ДААЗовскую пробку.
Их и быть не могло
Твои теории (кстати с разными результатами)
наличием клапана не подтвердились.
Практика достовернее. Pardon
Она не заглушена.Вот там как раз дырочка имеется.
Не поставишь вместо дырявой заглушки клапан и не заткнешь дырку в пробке - будешь топливо продолжать нюхать. Smile
Рена
Рена
Поставил крышку от Калины, заменил сепаратор, патрубки.
Вроде не воняет бензином...
Не удалось одеть уплотнительную резинку между заливной горловиной и площадкой
+много, 08 никогда не была с клапанами.
левак.
Pardon
клапан в крышке есть только у калиновской пробки.
поэтому у Самар у которых с завода идёт калина пробка бензобака и схема вентиляции бака иная уже без клапана(грибка).
Рена
У меня ещё от карба система вентиляции Pardon
В общем калина-крышка, один шланг на сепаратор с бензобака, второй выход с сепаратора дырявая заглушка (обрубок на фото).
Пойдёт или что то нужно переделывать?
Рена писал(а):
калина-крышка,......... с сепаратора дырявая заглушка
Оставив дырявую заглушку,можешь закрутить любую крышку.
На калиновской в этом случае клапана работать не будут.
Это тебе решать.
У тебя были две дырки - в заглушке и просверленная в крышке.
Теперь осталась только одна - в заглушке.
Как воняла в жару,так и будет вонять. Pardon
Рена
Так что делать с калиновской крышкой, глушить дырявую заглушку сепаратора?
собрать схему вентиляции бака как на Самарах 1.6 где нет грибка рядом с заливной горловиной.
Рена
Это как без адсорбера?
причём тут адсорбер.
на Самарах 1.6 есть адсорбер и есть сепаратор и крышка бака стоит калина, но нет рядом с горловиной "грибка"
Рена
Ну в принципе как у меня, один шлан с сепаратора в бензобак,
второй шланг-заглушка дырявая 2108-1164095. На рисунке "1".
Размер файла: 37.18 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
Рена
Рена писал(а):
гравитационный только на случай опрокидывания?
Верно.
А двухходовой тебе нужен 2105-1164060 и никакой другой!
21214-1164080 не пойдет!!!
Нашёл 2105-1164060!
Куда как подсоединять, куда и какой колпачёк одевать?
Размер файла: 813.11 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
Размер файла: 990.66 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Можешь проверить ртом.
В одну сторону дуется с небольшим усилием - это через шланг к сепаратору вместо заглушки (надпись БАК).
В другую совсем легко - сюда колпачок оденешь (надпись АДСОРБЕР)
Колпачок-то нашел?
Он не простой. Wink
Рена
Колпачок-то нашел?
Он не простой. Wink
Нет, что взамен придумать?
Что найдешь.
Нужна шляпка (защита от брызг воды) на этот штуцер,но чтобы под неё в отверстие штуцера воздух проходил.
Страница 3 из 5
