RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
бери тогда или Альп, или Пионер, больше я ни на что глаз не положил
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
RuslanVW писал(а):бери тогда или Альп, или Пионер, больше я ни на что глаз не положил
Тоже на них пока остановился, ибо по размерам и цене подходят
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а там вариантов нет больше
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ой..ну не надо это дрочки на шильдик.
в цене 1500 руб у Урала в общем то нет конкурентов.
подиумы для любых динов было бы лучшим вариантом, особенно если с доворотом, а для наших машин их валом и стоят копейки.
при том, что играть это все будет от гу, да еще и стремного гу , все это важно.
построить что- то звучащее при никаком бюджете то еще сложнее чем хайэнд
с виду неплох пионерчик
http://technopoint.ru/catalog/i6610142/komponentnaya-akusticheskaya-sistema-pioneer-ts-a172ci
Последний раз редактировалось: Вадя™ (22 Май 2014 23:08), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Вадя™ писал(а):ой..ну не надо это дрочки на шильдик.
Да там только шильдик, а само-то изделие очередной клон чего-то древнего.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
u-Dimension EL-Comp 6.2 от штатки нормально играть будут?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да по логике нормально, чуйка высокая(написана), вот только смущает, как мид до 4,5кгц доиграет?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
почему смущает?
стандартная частота раздела в заводских кроссах многих 4-5 кгц
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
смогут ли? вот вопрос
Цитата:стандартная частота раздела в заводских кроссах
вот это и напрягает!!! пищи только цыкают, а миды поют ногам
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
процессор, процессор, таймкоры))
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
поделюсь своим опытом
поставил вместо штатного фронта дешёвые Алпайн SPG13-C2 .
впечатления: звук почище, на штатных средние выпирали, здесь поровнее. но по громкости алпайн уступает штатным, пердеть начинает раньше. голова кстати пионер. штатные динамики по весу тяжелее алпайна. в целом замена имеет смысл, но крайне малый, двух штук не знаю даже стоит ли
подиум на вторую калину поставить - пожертвовать открыванием бардачка с закрытой дверью - вариант для меня не подходит. сейчас думаю может 16 см поставить , но надо кольцо проставочное искать шириною примерно сантиметр, в магазах не нашёл пока.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
уж сколько раз твердили миру..
tankistRKKA
Slavny писал(а):поделюсь своим опытом
я поставил в передние двери морель темпо коакс 5 13 см, достались новые дешевле чем в магазе, играют лучше, но в штатные места не влезли, ставил кольца, бардачек у меня открыется. Но надо делать шумку, позже сделаю
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:дешёвые Алпайн SPG13-C2
а они вобще должны играть? 82 - 20000 Гц - ну а как им не хрипеть? хотя если низ отрезать, но не все об этом знают походу!!! не просто поставить динамики и ждать чуда - надо и настроить ещё их
Цитата:пердеть начинает раньше. голова кстати пионер
кстати пердит именно голова, так как её усилитель играет на максимум возможного
что хоть за Пионер? тоже поди за 2000 руб.???
Slavny
RuslanVW писал(а):Цитата:дешёвые Алпайн SPG13-C2
они играют на свои деньги. задача была получить результат чуть лучше чем у штатных. по качеству звука выигрыш есть, по громкости они слабее, я уже выше написал. врядли пердёж из-за головы, потому как при тех же настройках(громкость на середине) он начинается раньше. пион deh-x9500SD
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
tankistRKKA писал(а):штатные места не влезли, ставил кольца, бардачек
а почему не влезли? стекло перестаёт опускаться до туда куда положено?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
RuslanVW
если подкинешь вариант что взять из 13", чтобы был значительный выигрыш относительно штатных - буду признателен.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
из 13х никогда! они не для низа!!! что то петь конечно будут, но если от 100Гц не резать, то все пердеть начнут
а тут беда начнётся - после 100Гц уже будет нижняя середина играть
Цитата:потому как при тех же настройках(громкость на середине) он начинается раньше. пион deh-x9500SD
может так и есть, что штатка по сравнению с этими опускается ниже, поэтому и хрепит позже
вот что могу подсказать, так это HPF 100Гц, низ(бас) ближе к нулю и всё будет играть без хрипов - этот Пионер на это способен
tankistRKKA
Slavny писал(а):а почему не влезли? стекло перестаёт опускаться до туда куда положено?
динамик сам крупный, не лезет в посадочное отверстие
я так так заколхозил, установщики автозвука были бы в шоке
динамики прикуячены на кровельные саморезы 10 мм
Slavny писал(а):если подкинешь вариант что взять из 13", чтобы был значительный выигрыш относительно штатных - буду признателен.
вот у меня морель 13, лучше штатных конечно, но компонентные 16 надо + шумку надо.
я 16 не стал ставить ибо побоялся что штатный майфун их тупо не вывезет
а морели играют хорошо
Slavny
приподниму темку
созрел на установку в передние двери 16 см компонентной акустики. И, возможно, усилок двухканальный. Что поставить для хорошего качества музыки? В соревнованиях участвовать не планирую, сабвуфера в системе не будет и не планируется. Цены сейчас на всё подросли, так что бюджет в пределах 20 тыщ за всё новое, но лучше меньше(но соблюсти баланс цена-качество в данном ценовом диапазоне). Что поставить? какую акустику, какой усилок? Ещё подумываю над вариантом "пока без усилка", акустика тогда другая понадобится, или тот-же вариант? голова - пион deh-x9500SD.
По акустике желательны брэнды Hertz, Focal, Morel, ArtSound, Kicker, GroundZero, Alpine
Из усилков - Alpine, ArtSound, AudioSystem, Kicker, ETON.
Говноуралы главное не бери, миды гавно
tankistRKKA
Suse писал(а):Говноуралы главное не бери, миды г@$но
Их еще найти надо
хотел себе АК-74C 16-е компонетные, но нету нигде
и подорожали
шумку сделаю потом видно будет что ставить
viper31
Авто: ВАЗ 2190
tankistRKKA писал(а):шумку сделаю потом видно будет что ставить
hertz dsk 165.3
tankistRKKA
viper31 писал(а):tankistRKKA писал(а):шумку сделаю потом видно будет что ставить
hertz dsk 165.3
учту. Где в Тюмени шумка дешевая?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
tankistRKKA писал(а): хотел себе АК-74C 16-е компонетные, но нету нигде
могу продать за 3 круб,нннадо ?
