мертвая голова
Сломались боковые защелки на сабле капота ! теперь не прилегает выглядит не красиво. Что придумать чтобы прикрутить ее и выглядело красиво ?
Последний раз редактировалось: мертвая голова (23 Май 2014 23:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Мелкий2010
а купить новую?
мертвая голова
Мелкий2010
Не наш метод. Сначала ремонт и только когда деталь без возвратно утеряна покупка новой.
Gennadiy K
мертвая голова, двухсторонний скотч как бы напрашивается.
мертвая голова
Gennadiy K
Думал за него. Просто он мне не надежным показался.
Я ват еще чего придумал поставить болтик шляпкой на место обломанной клипсы и залить эпоксидкой. Будет держать ?
Gennadiy K
мертвая голова писал(а):
Будет держать ?
Сейчас такая эпоксидка пошла, что гарантировать что либо сложно.
Скотч 3М очень надёжный, рублей 300 за рулончик примерно стоит. Конечно же надо обезжиривать и прикладывать "одним касанием".
мертвая голова
Gennadiy K
Сабля стоит 250. Разумный бюджет ремонта рублу 50 не больше.
Gennadiy K
Ниткой примотать тогда. Smile
Приклей суперклеем кусок пластика 4-5мм толщиной, не снимая, снизу, прямо через дырку в капоте, а в него уже вкрути саморез с большой шайбой, просверлив пластик не насквозь предварительно.
SoftFelix
Скоч саблю не держит. Хоть он 3М или 10М. Проверено. Вариант починки защелок только один - на их место приклеить термоклеем или эпоксидкой винт М4 и далее через резиновые шайбы притянуть к капоту. Но лучше купить новую саблю. Сейчас они не дорогие и бывают в наличии. Ставить крайне аккуратно (зацепы). Обязательно после установки вставить между зацепами клинышки из резины! Должны входить плотно! Перед установкой сабли, надо очистить капот в этом месте, проверить на паукИ и обязательно наклеить хорошую изоленту по внешней кромке сабли.
мертвая голова
SoftFelix
Попробую приклеить. У меня там вся поверхность замазана пуш салом со всех сторон.
SoftFelix
Попробую приклеить.
Подготовь поверхности, обезжирь. Чтоб адгезия клея была максимальная со стороны сабли (зашкурить хром) и головки винта.
luchsergey
у мене саморезы.
мертвая голова
luchsergey
Крайне не эстетично. Может туда болты поставить шляпки на конус заточить или мебельные ?
Вариант болта №1
№2
мертвая голова
Попробую вариант номер 2.
Цифра
Название ветки вводит в заблуждение. Я думал у ТС рычаг отвалился, который от стаба к телевизору идет.
мертвая голова
Hexff
А я и не подумал что там тож сабля . сейчас подправлю.
Лёшций
двусторонняя клейкая лента 3М крепко будет держать, если саблю и капот обезжирить, прилепить их на 3М. После этого феном хорошенько прожарить. Если строительного нету, то обычный тоже сойдет (при условии, что он не за 100р был куплен). а в других случаях новую купить. еще б фотку увиденть сломанных креплений.
SoftFelix
Лёшций, края сабли работают на постоянный отрыв от капота из-за пружинящих свойств пластика сабли и сферичности клЮва капота. Скоч не держит. Проверено.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вот эти прямоугольные зацепы почти под рулеткой.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
мертвая голова
Починил.
Победитель Четверга
мертвая голова
каг?
мертвая голова
Победитель Четверга
Вариант номер два. Прикрутил мебельными болтами.
Последний раз редактировалось: мертвая голова (24 Май 2014 22:16), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
так ониж ржой пойдут через месяц
мертвая голова
Победитель Четверга
Так они батенька из нержавейки. hehe
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Бюджет 17.5 рублей.
Победитель Четверга
мертвая голова
молодец, сынок
но на мой вкус всё равно колхоз, на самом виду причём
