ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Есть плоттер цветной HP, которым не пользовались лет 5. Печатает хреново - видно что краски засохли (или с печатающими головками что-то). Можно ли как-нибудь восстановить эти самые печатающие головки (почистить/промыть чем-то и т.д.) ?
Мегалодон
Авто: имеется
Alexxx753 писал(а):почистить/промыть
заменить
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
комплект гловок и картриджей около 15 тыщ стОит. жаба душит, требует скроить бабло и что-нибудь придумать по поводу восстановления картриджей
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Не всегда.. самое простое капу под головку на ночь (мистер мускул со спиртом подойдёт), если нет следующий шаг в ультразвуковой ванночке, следующее -менять
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Gregr писал(а):Не всегда.. самое простое капу под головку на ночь (мистер мускул со спиртом подойдёт), если нет следующий шаг в ультразвуковой ванночке, следующее -менять ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
есть спирт изопропиловый . именно погрузить целиком надо или просто протереть (и что там тереть? там с одной стороны контакты, а с другой рабочая зона)
Z
Писали, что важно, чтобы нашатырь был - он в мускуле вроде есть. Я тавк понимаю надо пропитать им губку и под головку на длтельное время поставить.
Мегалодон
Авто: имеется
Z писал(а):он в мускуле вроде есть
осталось ногу или руку отжать и нацедить
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Z писал(а):Писали, что важно, чтобы нашатырь был - он в мускуле вроде есть. Я тавк понимаю надо пропитать им губку и под головку на длтельное время поставить.
понял. попробую нашатырём отмочить
Tymur
мускул зеленый, на нем написано что с нашатырем, салфетку складываешь , на парковку ложишь смачиваешь мускулом и задвигаешь головку на паркинг, так кажн ые 10 минут
Женёк439
Авто: Astra J 1.6 turbo AT
еще было б неплохо магистраль протянуть если сможешь,- не забита ли застывшими чернилами, картриджи перезаправь если там чернила есть - остатки удалить, добавить в чернила (новые) раствор реаниматора немного
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Банки почти полные все (процентов по 80-90 краски отображает). Но сам плоттер в отчете пишет, что срок годности истёк в 2010-м году (правда печатает все равно).
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Вот такой девайс:
говорят , что на нем с момента покупки не более 10-20 листов напечатали. лет 5-6 стоял без дела вобщем...
Женёк439
Alexxx753 писал(а):Банки почти полные все (процентов по 80-90 краски отображает)
это информация с чипов, они реальную атмосферу внутри картриджей не видят никак,- только приблизительно по кол-ву отпечатанного материала. рекомендую 5-летние чернила слить, картриджи как-минимум перезаправить с реаниматором, в головки тоже его прокачать и магистрали проверить на проходимость (опять же реаниматором)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Женёк439 писал(а):и магистрали проверить
это резиновый "шланг" который ? ))
Женёк439
Alexxx753 писал(а):Женёк439 писал(а):и магистрали проверить
ага
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ТАм вроде башка уезжает в специальное место, с поролоновой подушечкой, и опускается соплами на подушечку, чтобы не засохли. Попробуй вылить на эту подушечку чистящее средство. И к принтеру примени калибровку и чистку сопел, в по принтера должно быть
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):к принтеру примени калибровку и чистку сопел
уже 2 раза запускал калибровку - не помогает
rover
Ушлый вангер
Alexxx753 писал(а):rover писал(а):к принтеру примени калибровку и чистку сопел
Ну сначала размочить сопла надо, засохшую краску не осиливает протолкнуть. Там каппиляры раз в 50 тоньше человеческого волоса, сухие не протолкнет через канал. И вообще я бы сначала заправил, потом замочил до 1 недели, потом уже чистка каждодневная.
Помню на работе заправщик отмачивал две недели, почти разошелся весь, печатал хоть и с полосами, но уже было видно, что да, это такой-то рисунок. Так и выкинули, купили новую башку
Можно попробовать организовать давление в емкости с чернилами, как снпч цепляется, так же через заправочное отверстие вставляешь шланг от капельницы и слегка надавливаешь воздух шприцом. Пьезовая матрица будет веселее разбрызгивать чернила.
