Страница 2 из 3
monterrr5039
monterrr5039 писал(а):
Биение при скорости от 110 км/ч и выше
Скорее всего вибрация в двух диапазонах.
Слабая около 90 км/час,потом пропадает и возникает более сильная на 110-125 км/час.
Виновата плохая динамическая балансировка колес.
Если делалась недавно,значит сделана плохо!
переделывал в другом месте.Знакомый там делал у него все нормал.
Это здесь причем?
Знакомый и не жалуется. Pardon
monterrr5039
Это здесь причем?
еще раз сделать балансировку?
Надежно зафиксируй авто!
Вывеси переднее колесо,запусти двигатель,включи 5-ю передачу,доведи скорость по спидометру до 60 км/час и смотри вибрирует ли колесо вместе с подвеской.
Аналогично и с другим переднем колесом.
monterrr5039
Хорошо,сделаю .Может еще попутно диски прокатать?
А причина может быть совсем не в них.
Сомневаешься в дисках - можешь потом задние колеса вперед поставить и повторить проверку.
Хорошо,сделаю
Вот сначала и сделай.
Гадать бессмысленно.Нужны результаты проверки.
monterrr5039
Сделал.Вывесил левое колесо.Упер машину предварительно в стену гаража,под задние колесо кинул кусок рельсса.Завел,включил пятую,вытянул подсос до 60км в ч.Кузов прям трясется и руль,бьет тоже.После шаманства потрогал тормозной диск,тепленький чуть. http://youtu.be/X-ZXerur35g
Если колесный диск без восьмерки (проверяется поднеся к вращающемуся карандаш или мел) и шина не кривая (проверка аналогично),
остается плохая динамическая балансировка этого колеса.
Так же и правое проверить.
monterrr5039
А диск тормозной теплый.Может он попросту кривой? Pardon
Диск на ступице,колесный диск на тормозном.Все стянуто в единый пакет.
Любая из этих трех деталей при кривизне приводит к биению колеса.
Вот поэтому и проверяется сразу последнее звено цепочки - колесный диск.
Значит поршень немного подклинивает в цилиндре.
Если не удастся его разработать и нагрев диска приличный,то цилиндр придется заменить.
СтОит еще проверить не заедают ли направляющие пальцы суппорта.
monterrr5039
Хорошо.Завтра откатаю колеса по балансу и кривизне в монтаже.Посмотрю по деньгам,возможно диски тормозные куплю ,колодки и пальцы направляющие.
Напрасно потратишь деньги и время.
monterrr5039
диски все равно менять пора давно,на нем бурты и борозды уже,думаю деньги зря не потрачу.
monterrr5039
Провел эксперимент с правой стороной,ничего не вибрирует все четко.На левом колесе снял тормозные колодки,одел колесо и крутил на пятой.Биения нет.Померял остаточную толщину дисков тормозных 8,5мм
Еще поменял на обеих сторонах направляющие пальцы.Все равно в левом суппорте пальцы люфтят больше.
Алексей462
monterrr5039
Тормозные диски под замену минимально допустимая толщина при износе 10,8мм,а максимальное биение допускается 0,15мм измеряется на наибольшем радиусе тормозного диска.
Вот это правое колесо теперь поставь на левую сторону и проверь.
monterrr5039
смысл?Если без колодок и левое не бьет.
Если у тебя слева и тормозной диск кривой,и поршень клинит,то смысла действительно нет.
торантино
monterrr5039
Без колеса крутил левую сторону? Вибрация есть?
monterrr5039
торантино писал(а):
monterrr5039
крутил без колеса,вибрации нет.
торантино
Тогда вырезай кольца из жести 0.5-0.7мм и сади диск на ступицу с натягом. Других вариантов нет. nea Пока так не сделаешь ,будешь маяться. cry 4ре болта на ступице,это полный отстой, а не центровка. lol1
monterrr5039
Диск тормозной и так еле налез на ступицу.
Кольца куда?Шот не вкурю..
торантино
Так и должно быть. Это хорошо.
На посадочный поясок ступицы. Что бы диск плотно сел на этот поясок. Когда болты например выкрутил,колесо должно плотно продолжать сидеть на ступице, и сниматься только от удара по нему кулаком.
monterrr5039
Диск сидит плотно,снимал молотком через деревяный брусок тюкал по кругу.
торантино
Тогда или диск бъёт,или покрышка. Пробуй другой ставить.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Кстати бывает ступица бъёт. Мерь часовым индикатором радиальное биение посадочного пояска и диагональное биение посадочной поверхности тормозного диска и при необходимости самой ступицы.
Страница 2 из 3
