Дымдыр
Авто: Ваз 21099
сломалась направляющая шпилька колеса ваз 21099 переднее колесо ,одна открутилась нормально а другая на пополам .её видно но как выкрутить ? Высверливать ? Если люди которые энто делали ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дымдыр писал(а):её видно но как выкрутить ?
И нафига тебе было надо тормозные диски снимать? Оставляй на одной шпильке, там колесными болтами все "на ура" притянется.
Если очень хочется - снимай диск и если хвост торчит - шпильковертом, а нет - высверливай, забудь потом резьбу метчиком прогнать.
rg-45
IMPRINT
Авто: Некро сток
Богамол
Дымдыр писал(а):другая на пополам .её видно
Фото давай!!!!!
Ahmet99
Дымдыр
забей, у меня так же,
если хочешь заморочиться, можно весверливать сначала мелким диаметром, потом крупнее и выворачивать обломки,
скорее всего(почти 100%) что не надо будет не то что нарезать, а даже прогонять резьбу - так хорошо всё выкрошится.
Вообще, самый правильный вариант - забить на направляйку, без неё нормально
Богамол
Ahmet99 писал(а):самый правильный вариант - забить на направляйку
А как подшипник менять ступичный?
если придётся
мертвая голова
Дымдыр
делов на три минуты дольше сварочник разматывать сматывать !
IMPRINT
Авто: Некро сток
Богамол
А чем мешает обломок направляющей в ступице замене подшипника?
Богамол
IMPRINT писал(а):А чем мешает обломок направляющей в ступице замене подшипника?
А как ты собераешься стопорное кольцо вынать со стороны колеса?
ступицу надо снять! А так если ты её не снимишь то подшипник не вынешь вместе со ступицей, кольцо стоит ведь
Может я не так понял
,если у него тормозной диск снимается с этой обломанной шпильки, то можно и забить
Fray98rus
Богамол писал(а):если у него тормозной диск снимается с этой обломанной шпильки, то можно и забить
а если не снимается, то можно подпилить.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
у меня их вообще нет. в диски немного упирается
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
[img]
[/img]
Ребята просили фото, вот оно ,там где нет шпилька там и таится засада с поломкой на половину. Какими свёрлами работать ?
Ahmet99
Накерни место,
и сверлом 0,5 диаметра отверстия высверливай,
потом сверло побольше бери,
и в конце обломки шпильки сами легко выпадают,
минут за 30 можно справиться
Диск сними для начала
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ahmet99
сколько не брал свёрла для других правда работ ,то нормальных свёрл как будто и не осталось , не берут они как правило метал тем более то ,что предстоит сделать.
Ahmet99
маслом подмазывай, а то реально свёрла портятся
Там полсантиметра пройти надо всего
ДюКЧ
руку падыми
и резко вниз со словами - ааа и хххрен с ей"!
