genich писал(а):Яков_Лещ
т.е. навел порядок в блоке этом и все заработало?
С блоком ситуация такая: похоже, его вскрывали, и, вероятно, я так подозреваю, запараллелили оба вертилятора на одно (?) реле, поэтому они вместе и работают. Если, конечно, они должны работать раздельно в принципе.
По идее, так и должно быть - раздельно, датчика t - два, хол. и гор., холодный включает один вертилятор (м.б., совместно с кондеем как-то это происходит, вообще с климатической установкой), а горячий датчик включает второй вертилятор, типо, когда уже совсем мотору жарко. Тем, на мой взгляд, это было бы логично, что мотор оборотистый, и температуру может набрать запросто.
Сижу ща в схему туплю и ничо не понимаю.
Добавлено спустя 55 секунд:
А завтра. Поддон если демонтирую, вот там наберу, и ка-а-ак вброшу!!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
carib писал(а):Ещё две три стоимости вложить и можно ездить, желательно не далеко.
Да какое там! Пять-семь стоимостей вложить, и ваще не ездить.
