Есть реальный опыт использывания?
Вроде и 14,6, и ЦИФРОВОЙ, и вообще сплошные преимущества.
Вот список вопросов:
за одним редким исключением.
Появление напряжения,питающего РН и обмотку возбуждения только тогда,когда генератор закрутится.
при НЕ выкушенном резисторе в приборке
если напряжение на клемму D+ станет выше выходного напряжение генератора (В+)?
не могу придумать, в каком случае это возможно.
как работает - не понял
почему у меня стала промаргивать лампа на панели?
Отличие РН н/о от обычных в том,что лампой cfv РН управляет
что за напряжение показывает МК (стандартный, вазовский)?
оно проседает в такт с помаргиванием лампы. и если в это время включен вентилятор печки, то слышно, как плавают его обороты.
грешу либо на хреновый контакт между В+ и клеммой РН
Тогда бы все напряжение в бортовой сети очень прилично подскочило.
Проверь стабильно ли напряжение на клеммах АКБ,а потом на обеих силовых проводах в соединительной колодке замка зажигания.
было, что при включении зажигания лампа НЕ загорелась
Напряжение,которое добралось от гены до салона
неисправность возникала всего несколько раз в течение 5-10 секунд на ходу. плавающая она.
не ведет ли это к проблемам именно с РН?
плохой контакт,например ложная пайка,вывода обмотки возбуждения к токосъемным кольцам ротора.
и это проявилось через 7 лет эксплуатации?
спасибо, очень помог.
пару раз было это пресловутое помаргивание вместе с "плаванием" напряжения в бортсети. и еще один раз было, что при включении зажигания лампа НЕ загорелась (типа как нет тока в цепи начального возбуждения генератора)
я так понимаю оно там создается самим РН, равное напруге на B+, чтобы не горела лампа.
С РН н/о на D+ при работе гены остается те же примерно +6В
а почему лампа не горит? получается у нее на одном конце +6 В, а на другом - 14,4 от В+
там же напряжение на D+ во время работы генератора формируется самим РН, так?
РН н/о мониторит состояние напряжения на D+ в режиме "он-лайн"
А не на W ?
по D+ включения и отключения обмотки возбуждения.
При снятии клеммы с D+ на работающем моторе обмотка возбуждения отключается полностью.
По W идет контроль низкого фазного напряжения
Наличие переменного напряжения на W включает ток на обмотку возбуждения.
Правильнее наверное будет: отключает обмотку возбуждения при слишком низких оборотах ротора генератора и включает ее обратно при их увеличении.
Об оловянной чуме не слышал?
