=SERGANT=
Авто: 2108, 2112
Ситуация такая: решил почистить/заменить форсунки, чистить оказалось бессмысленно и мне сказали купить форсунки бош 280158502 (были 280150996)
теперь машина не едет и бывают хлопки в воздушном фильтре. Форсунки к сожалению вернуть уже нельзя.
есть два варианта:
1)купить другие форсунки
2)купить другое эбу(сейчас стоит бош с отключенным ДК)
Как поступить и из за чего могут быть хлопки в фильтре и плохо работающий двигатель
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Форсунки не подходят для этого двигателя(либо надо статику в прошивке править).На форуме уже 1000 раз обговорено,где какие и куда ставить.Аналог 996(Bosch) форсунок - Siemens 6238.А тот,кто сказал по ходу вообще не понимает как форсы работают.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
99_style писал(а):Аналог 996(Bosch) форсунок
я 110 ставил
99_style
alex-7 писал(а):99_style писал(а):Аналог 996(Bosch) форсунок
я 110 ставил
Я в продаже не нашел их вообще,а так да,подходят
alex-7
кто ищет тот всегда найдёт
=SERGANT=
Авто: 2108, 2112
99_style писал(а):Форсунки не подходят для этого двигателя(либо надо статику в прошивке править).На форуме уже 1000 раз обговорено,где какие и куда ставить.Аналог 996(Bosch) форсунок - Siemens 6238.А тот,кто сказал по ходу вообще не понимает как форсы работают.
На мозгах БОШ можно такое сделать? любой нормальный прошивальщик сможет ?
99_style
=SERGANT= писал(а):99_style писал(а):Форсунки не подходят для этого двигателя(либо надо статику в прошивке править).На форуме уже 1000 раз обговорено,где какие и куда ставить.Аналог 996(Bosch) форсунок - Siemens 6238.А тот,кто сказал по ходу вообще не понимает как форсы работают.
Можно,но будут ли связываться с пайкой микрухи я хз.
Mostmajor
стояли 996 стоят 502, никаких хлопков и прочего негативного не обнаружено. дело мало вероятно в форсах - т.к. и до замены проблема была. Может быть "подыхающие" текучие форсунки компенсировали дохловатых бензонсасос, либо наоборот недоливающие - ДМРВ который на ХХ 14кг/ч выдаёт.. ну и подобное
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
попался такой случай - поменяли дохлый ДМРВ (АЦП 1.113-1.130В и как следствие черный выхлоп на холодную) и в результате получили не запуск на горячую (заводилась только с отключенным ДТ), оказалось из за блока газового (переключалки) на форсунки питание прыгало от 6 до 8В. убрали скрутку, пропаяли и всё вернулось в норму.
Точно такой же случай попался на 15ке - так же завышенный АЦП ДМРВ и также не запуск на горячую - только с отключенным ДМРВ...виновником был ДПКВ (хотя судя по чеку прокрутку эбу якобы видел, что и вынужденно говорило что это был не ДПКВ) - полярность поменялась, изза отсутствия датчика, поменяли полярность на разъёме и ок.
=SERGANT= писал(а):мне сказали купить форсунки бош 280158502 (были 280150996)
а надо вернуть, скорее всего форса браком, ссыт
Mostmajor писал(а):стояли 996 стоят 502, никаких хлопков и прочего негативного не обнаружено
=SERGANT= писал(а):сейчас стоит бош с отключенным ДК
А адсорбер тоже отключён?
